查看: 1357|回复: 0
[分享] 粉末冶金高温合金的特点
发表于 2010-8-20 15:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 zpc64 于 2010-8-20 15:05 编辑 6 s' v, |  L9 A' G7 c' v& V, \1 r& k* s% A
' z4 ^6 m5 M5 C( U& A用粉末冶金方法生产高温合金,是70年代出现的一项新技术。随着新型燃气轮发动机涡轮进口温度的提高,要求高温合金具有更高的使用温度和更优异的力学性能。目前航空发动机上所使用的铸-锻高温合金,由于合金化程度日趋提高,造成合金铸锭内成分偏析严重,组织极不均匀,热工艺性能恶化,成形非常困难,已难于满足新型发动机的要求。采用粉末冶金方法生产高温合金时,由于制粉过程中每个粉末颗粒都是由微量液体金属快速冷凝而成,所以成分偏析仅被限制在粉末颗粒的尺寸之内,用这样的粉末压制成的坯料具有均匀的细晶组织,并能很好的解决成分偏析等问题。
4 s" A. c% V+ n   由于组织均匀和晶粒细小,能使粉末制件得到优异的力学性能和热工艺性能,从而减轻发动机重量并降低成本。有些合金,如Alloy IN-100和Alloy 95,含有较多的r′相,其铸锭不能锻造。然而这些合金的粉末却可以通过若干种技术进行压实,从而形成具有很细晶粒组织的坯料。这些坯料可以进行超塑性等温锻造。另外,采用粉末工艺还可解决航空热工艺中长期存在的肥头大耳问题,净化毛坯,简化工序,提高材料利用率,降低成本10%~50%。0 X% p, _3 g: Q& ?. `
   粉末锻件与普通锻件的性能比较见表14所示,对于Astroloy合金,其粉末锻件的屈服强度提高约15%,持久寿命延长了1倍。
& c9 N5 V2 H/ r( z6 G6 b
- t1 V( ]  p7 _- V- n6 R5 q; }, Y
表14  Astroloy合金普通锻件与粉末锻件性能比较
9 k) Z; D9 y9 \8 f1 r
锻件种类
3 A/ ?4 Y8 A- ~$ k
σ0.2/MPa
4 p1 Y4 n# C8 m+ \/ @3 c/ a0 l
760℃,60MPa应力作用下的持续时间
5 d4 t: T! ^- p* U
室温
0 C, q/ U; a4 I1 S* Y# F' o# O
760℃
  N5 d7 |3 r- ^4 g. K( h7 X% H
普通锻件
# @- g+ F+ b0 n! A$ \  q
粉末锻件
% s$ v% m1 {" i
980
2 Z& A! |- \- A1 s) a% t% ~: O7 r
1120
# p3 i4 B9 X6 L6 N
880
( `) y, h9 S# [# q; F8 d& f( s! `
1000
. }+ h" R6 Z+ I: {
45h
+ I9 h, ?$ [1 G
90h
3 P% Q2 u5 K/ H/ U1 q! @
    粉末高温合金也存在一些缺点,例如原始粉末颗粒边界、陶瓷夹杂和热诱导孔洞等。这些缺点可以通过生产超纯净粉末、细心的包套技术和去除杂质等方法得到解决,也可以通过加工变形方法(如锻造、热挤压)来解决。
