造成压铸生产模具损坏的原因及预防措施
. v+ f6 A) G- P G 一、造成 压铸生产模具损坏的原因:
/ c2 V4 N b9 U( i7 `9 u& V 在压铸生产中,模具损坏最常见的形式是裂纹、开裂。应力是导致模具损坏的主要原因。热、机械、化学、操作冲击都是产生应力之源,包括有机械应力和热应力,应力产生于:
|9 ?1 M0 m3 r N# ^2 B (一).在模具加工制造过程中 & d2 w+ m# S! m, R% ^9 q V% D
1、毛坯锻造质量问题 8 e5 @2 O) i$ U; p
有些模具只生产了几百件就出现裂纹,而且裂纹发展很快。有可能是锻造时只保证了外型尺寸,而钢材中的树枝状晶体、夹杂碳化物、缩孔、气泡等疏松缺陷沿加工方法被延伸拉长,形成流线,这种流线对以后的最后的淬火变形、开裂、使用过程中的脆裂、失效倾向影响极大。
& M1 G6 |' Y) h 2、在车、铣、刨等终加工时产生的切削应力,这种应力可通过中间退火来消除。
& V: Z3 o. \0 {9 Q 3、淬火钢磨削时产生磨削应力,磨削时产生摩擦热,产生软化层、脱碳层,降低了热疲劳强度,容易导致热裂、早期裂纹。对H13钢在精磨后,可采取加热至510-570℃,以厚度每25mm保温一小时进行消除应力退火。 4 q1 Q5 a6 m" f. v- }$ C
4、电火花加工产生应力。模具表面产生一层富集电极元素和电介质元素的白亮层,又硬又脆,这一层本身会有裂纹,有应力。电火花加工时应采用高的频率,使白亮层减到最小,必须进行抛光方法去除,并进行回火处理,回火在三级回火温度进行。
9 t" C! h5 v! |% W5 [) E (二).模具处理过程中 7 `7 Q6 z1 i7 }* m" h8 N1 D* `
热处理不当,会导致模具开裂而过早报废,特别是只采用调质,不进行淬火,再进行表面氮化工艺,在压铸几千模次后会出现表面龟裂和开裂。 2 B9 `' q/ s2 c$ \" W! V
钢淬火时产生应力,是冷却过程中的热应力与相变时的组织应力叠加的结果,淬火应力是造成变形、开裂的原因,固必须进行回火来消除应力。 " W- K8 ]! C( [) R$ g
(三).在压铸生产过程中 6 b; q7 u4 a, q& s3 Q% C7 c, P
1、模温 * z6 n- i1 c4 N) b, M# Z
模具在生产前应预热到一定的温度,否则当高温金属液充型时产生激冷,导致模具内外层温度梯度增大,形成热应力,使模具表面龟裂,甚至开裂。
$ |4 O9 }" d# |, q6 G7 m4 E' Q 在生产过程中,模温不断升高,当模温过热时,容易产生粘模,运动部件失灵而导致模具表面损伤。
. J7 c" w2 s! E. h$ Q 应设置冷却温控系统,保持模具工作温度在一定的范围内。 ' B- W. ^- B7 o( M+ N/ E# G
2、充型 5 _5 S8 m ]% Y$ K- a+ r8 U
金属液以高压、高速充型,必然会对模具产生激烈的冲击和冲刷,因而产生机械应力和热应力。在冲击过程中,金属液、杂质、气体还会与模具表面产生复杂的化学作用,并加速腐蚀和裂纹的产生。当金属液裹有气体时,会在型腔中低压区先膨胀,当气体压力升高时,产生内向爆破,扯拉出型腔表面的金属质点而造成损伤,因气蚀而产生裂纹。
3 i6 w* l2 W, F7 Z* w: ~ 3、开模 * r! f2 y% w: m! \& f3 ]5 B7 C& H5 |
在抽芯、开模的过程中,当某些元件有形变时,也会产生机械应力。
9 f2 B" s& N2 N; L 4、生产过程 " H# P3 |, `" G
在每一个压铸件生产过程中,由于模具与金属液之间的热交换,使模具表面产生周期性温度变化,引起周期性的热膨胀和收缩,产生周期性热应力。如浇注时模具表面因升温受到压应力,而开模顶出铸件后,模具表面因降温受到拉应力。当这种交变应力反复循环时,使模具内部积累的应力越来越大,当应力超过材料的疲劳极限时,模具表面产生裂纹。
7 X# D) G# X+ _ q/ ~ 二、预防模具损伤的措施:
# m, t7 `+ S0 G 1.良好的铸件结构设计
4 k# f/ M6 `0 X 铸件壁厚尽可能均匀,避免产生热节,以减少模具局部热量集中产生的热疲劳。铸件的转角处应有适当的铸造圆角,以避免模具上有尖角位导致应力产生。 $ ~* V$ R0 M5 y! R v' H/ o
2.合理的模具结构设计 ; c. D& r) s0 j$ T1 W5 s0 ]2 k$ Y. p
1)模具中各元件应有足够的刚度、强度,以承受压力而不变形。模具壁厚要足够,才能减少变形。
# I& l9 Q; v+ B* G( u% T- y' l 2)浇注系统设计尽量减少对型芯冲击、冲蚀。 % m! Z* B4 P* g' n. }7 U
3)正确选择各元件的公差配合和表面粗糙度。 , ^. Z1 y \4 K# X0 f+ ]1 H7 R
4)保持模具热平衡。
1 J9 z& v' D: x5 k# a4 O6 N 3.规范热处理工艺 . H6 c( j0 H F( t' U% V# E
通过热处理可改变材料的金相组织,保证必要的强度、硬度、高温下尺寸稳定性、抗热疲劳性能和材料切削性能。
7 ]$ q7 {) H+ |7 N$ N/ Z( b( L 正确的热处理工艺,才会得到最佳的模具性能,而钢材的性能是受到淬火温度和时间、冷却速度和回火温度控制。
) I8 f+ A$ a* w5 x6 @& i 4.压铸生产过程控制
5 m+ w' k5 [- K: G' G$ z. Y* B; ] 1)温度控制:模具的预热温度和工作温度;合金浇注温度,在保证成型良好前提下,用较低的浇注温度。
+ O8 c( a# h& Y 2)合理的压铸工艺:比压、充填速度。
1 r9 f" Y. f M/ ^0 v' l 3)调整机器的锁模力,使模具受力均匀。注意清扫模具表面的残削碎片,以免合模时这些多余物使模具表面受力不均匀,引起变形。
4 k; Z2 D7 T: F0 h; [ 4)对合金熔炼严格控制,减少金属液中气体。
' _( Y; E$ n! a3 S6 g 5.模具的维护与保养
. ]0 {9 D- k g 1)定期消除应力
: _( _9 v% ?+ J. N2 [ 2)模具修补 |
