9天前
查看: 1717|回复: 0
[推荐] 非液体滑动轴承的设计计算方法
发表于 2010-8-20 20:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
 采用润滑脂、滴油润滑的轴承,由于得不到足够的油量,在相对运动表面间难于产生完整的承载油膜,轴承只能在混合摩擦状态下工作,属于非液体滑动轴承。这类轴承的的主要失效形式是磨损和胶合,其次是表面压溃和点蚀。因此,该轴承的计算准则是,维护轴承材料和边界油膜出发,控制轴承的平均压强p、滑动速度v和乘积pv分别不超过许用值,即:  p≤[p];v≤[v];pv≤[pv] ' h, R& P) D" e$ o
  式中:[p]、[v]和[pv]为许用值6 J8 a6 h2 l7 D# O
  对于径向轴承:p=F/(Bd);v=πdn
6 l7 [. C9 T' a9 q8 b  式中:F-轴承载荷;B-轴承宽度;d-轴径直径;n-轴的转速。4 q; t- i) h, J5 i6 i2 j
  对于推力轴承:
& g- T! W  f, a- T; ^+ K. ^  p=F/{(π/4)(d2-d02)ξ};v=π{(d+d0)/2}n
  n! v. a9 D# v3 Q6 A; F  式中:d和d0-环行接触面的外径和内径,通常d0=(0.6~0.8)d;ξ-考虑因开油沟使接触面积减小的系数,通常ξ=0.8~0.9。
