8天前
查看: 2037|回复: 0
[推荐] 选用压力机应注意机型和技术参数的因素
发表于 2010-8-20 20:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
根据冲压工艺性质,冲压件批量大小,模具尺寸精度。变形力大小,设备情况。压力机选用包括选择压力机类型,确定压力的主要技术参数。
" `; v* z: d/ a  B5 W' N1 W8 y, I' J4 e- _5 d. j8 q
  (1)压力机的主要技术参数。% \# B5 V3 X' j! L
+ P' B* G% j$ S% K- @% B3 t  1、公称压力(吨位)9 [7 @& S0 \8 F7 V' p; V
+ \& J$ _: t4 E/ P% v  在滑块的行程中,压力还是常数。
* `: Y" x/ I  L$ [, ^3 A1 v) [, @( Y' F9 x) ^# h3 l+ }
  公称压力:指压力在下死点前某一位置(曲柄离下死点20°-30°时)滑块所具有的压力。
. B5 g7 e4 N8 e+ y9 W  K
9 ~$ l$ ^( \! K5 Z8 m" s. a  c2 l  2、滑块行程& n. [; n9 m/ B6 }
9 @; H+ S/ \* T
  滑块以上死点到下死点所经过的距离。
( q% f& `9 ^$ U; |- S5 @+ B! v! w
  3、闭合高度。
* E$ Q6 |5 D$ F( I1 n
* y& R2 B4 K5 W" c  B- E+ ?% F  滑块在下死点时滑块低面到压力机工作台的距离。- u6 u! d' g. m8 J; G
: `$ v* d% M  c8 w4 E3 k7 V
  4、工作台尺寸。' [. @0 F% d& C0 O$ z
/ V1 l4 \8 A! ]* Y4 T* b
  5、模柄孔尺寸; s3 w5 `+ t8 t* h8 Z% `
6 h( Z& o" V" ]1 E1 f  6、连杆调节量
5 E/ O; s, @9 s" ^# @" A0 o+ L+ e. B) Y6 D  G' N: ^
  7、功率, B( d6 \  X8 c$ A1 q! r* a, E
; j& b; I3 F1 U3 I4 H
  (2)冲模的闭合高度。/ M& {  x1 l8 S" l3 K3 U' T
" o8 n$ Q% Z  V
  冲模的闭合高度是指当冲模的上模在最低工作位置时,下模座底面上模座顶面的距离。; g" h+ g( b' H
! v5 f- t5 ^: I# v. B' ]  冲模的闭合高度,必须在压力机的最大装模高度和最小装模高度之间。$ K1 \2 ?1 j3 |* s1 Y
4 t5 z/ X: X7 ~9 c3 k( R
  压力机的装模高度指滑块在下死点时,滑块下平面距离工作台板(主垫板)上平面的高度。比装模高度多余一个垫板值。6 z4 V" U( h( t
% a. S- V; F$ b  s& K; h: m- e  冲模闭合高度与压力机的装模高度应满足。) c9 s4 a3 U1 v) V8 s
. X( U5 G- W/ \; E& D
  Hmax-5mm>=Hm+10mm
. C7 m  T: v& x( L% {3 [( [% @
% g$ C3 S7 o1 Q$ e. E( v: R, o  五、冲压设备规格的确定:4 E) X6 w+ ~. o3 ^& P
. p4 S9 o  d  N0 P8 o
  1)、选择的压力设备的类型:根据要完成的冲压工艺的性质,生产批量的大小,冲压件的几何尺寸和精度要求。) }3 S* T# Y. n2 H
8 k" |. D: s0 o
  A.中小型部裁件变曲件拉涤件生产,采用开式机械压力机。
  n! j8 O0 n* }( b. n: ~/ l7 P! w  c! S( E
  B.在中型冲压件生产采用闭式结构形式的机械压力机。$ w" k, `2 ^! u' B$ [6 {( y; N! G
  O" I& c4 N2 J1 R
  C.小批量生产,大型厚板冲压件的生产采用液压机。
! ~& C3 z# W" f/ k& H+ h
9 [8 d( O" m% I) Q  D.大批量生产或开头复杂零件的大量生产中,选用高速压力机械多工位自动压力机。
% v- {  D8 h; a6 v6 i5 I7 F
, E$ K: M; w( K' X! [" X) x  2)、规格的确定、根据冲压设备部压件的尺寸模具的尺寸和冲压力来确定。( E7 j( K$ O* o; V
2 t% B& b3 j0 T! u0 q  A.所选压力机的公称压力必须大于冲压所需的总冲压力P压机>P总0 w2 s* [& |& h  i
; Z" k1 ]  O9 L9 p8 C7 C
  B.压力机的行程要适当:行程直接影响模具的主要高度引程过大,凸模与导板分离导板模或导柱导套分离。
3 l; L& D4 ]; H6 I0 \$ M3 f) N, i+ Z
  C.压力机闭合高度应与冲模的闭合高度相适应,即冲模的闭合高度介于压力机的最大闭合高度和最小闭合高度之间.
0 b, d- Z- A" a3 Z. p
) x: i& Y5 ]( D# K4 s- D  D.压力机工作台面的尺寸必须大于模具下模座的外形尺寸,并留有安装固定的余地,但工作台也不应太大,以免工作台受力不好.
9 T5 N, c9 r% g. G" j  D0 s
