一、造成压铸生产模具损坏的原因:
; ?$ x# ]0 S2 c6 _. L, W 在压铸生产中,模具损坏最常见的形式是裂纹、开裂。应力是导致模具损坏的主要原因。热、机械、化学、操作冲击都是产生应力之源,包括有机械应力和热应力,应力产生于:
2 n( O/ k2 }3 J9 G4 s: g (一).在模具加工制造过程中+ g% p A7 H1 ~' U7 e9 v$ c: k
1、毛坯锻造质量问题" F# N7 l/ K* b7 t/ e' T# y7 u
有些模具只生产了几百件就出现裂纹,而且裂纹发展很快。有可能是锻造时只保证了外型尺寸,而钢材中的树枝状晶体、夹杂碳化物、缩孔、气泡等疏松缺陷沿加工方法被延伸拉长,形成流线,这种流线对以后的最后的淬火变形、开裂、使用过程中的脆裂、失效倾向影响极大。
8 x4 A& _* ^# K( z 2、在车、铣、刨等终加工时产生的切削应力,这种应力可通过中间退火来消除。' o# s7 _# M3 v3 U" J6 H
3、淬火钢磨削时产生磨削应力,磨削时产生摩擦热,产生软化层、脱碳层,降低了热疲劳强度,容易导致热裂、早期裂纹。对h13钢在精磨后,可采取加热至510-570℃,以厚度每25mm保温一小时进行消除应力退火。
: Q! S, p. Y& W% W 4、电火花加工产生应力。模具表面产生一层富集电极元素和电介质元素的白亮层,又硬又脆,这一层本身会有裂纹,有应力。电火花加工时应采用高的频率,使白亮层减到最小,必须进行抛光方法去除,并进行回火处理,回火在三级回火温度进行。$ k! k1 d0 ^9 ^" e/ l
(二).模具处理过程中( H* w6 u0 h" A, [7 i1 i: X
热处理不当,会导致模具开裂而过早报废,特别是只采用调质,不进行淬火,再进行表面氮化工艺,在压铸几千模次后会出现表面龟裂和开裂。
( M# W& M1 j& }7 u8 q 钢淬火时产生应力,是冷却过程中的热应力与相变时的组织应力叠加的结果,淬火应力是造成变形、开裂的原因,固必须进行回火来消除应力。
$ a7 Y# z* k) I2 T" B! \1 p- J (三).在压铸生产过程中' y( F( t( q( y0 T" o
1、模温
* |3 L' Y+ G# B# j! a9 @( m 模具在生产前应预热到一定的温度,否则当高温金属液充型时产生激冷,导致模具内外层温度梯度增大,形成热应力,使模具表面龟裂,甚至开裂。
5 K" p# M6 ~0 \9 f, ] 在生产过程中,模温不断升高,当模温过热时,容易产生粘模,运动部件失灵而导致模具表面损伤。$ O+ {9 } x& H0 `. G5 A
应设置冷却温控系统,保持模具工作温度在一定的范围内。0 i: B2 C6 r6 ], F- ^, W6 N
2、充型7 U# u% m, k' f" G! L$ _) G
金属液以高压、高速充型,必然会对模具产生激烈的冲击和冲刷,因而产生机械应力和热应力。在冲击过程中,金属液、杂质、气体还会与模具表面产生复杂的化学作用,并加速腐蚀和裂纹的产生。当金属液裹有气体时,会在型腔中低压区先膨胀,当气体压力升高时,产生内向爆破,扯拉出型腔表面的金属质点而造成损伤,因气蚀而产生裂纹。$ ]- O% X# L6 L3 j7 M4 `$ I) N
3、开模7 t8 A) Q9 f# y
在抽芯、开模的过程中,当某些元件有形变时,也会产生机械应力。5 i4 L. k$ ~) }! w; d5 D& u2 O p9 x9 R
4、生产过程4 g2 w ]: ^( |
在每一个压铸件生产过程中,由于模具与金属液之间的热交换,使模具表面产生周期性温度变化,引起周期性的热膨胀和收缩,产生周期性热应力。如浇注时模具表面因升温受到压应力,而开模顶出铸件后,模具表面因降温受到拉应力。当这种交变应力反复循环时,使模具内部积累的应力越来越大,当应力超过材料的疲劳极限时,模具表面产生裂纹。
3 ~, Q! i6 V, l: F9 z' t 二、预防模具损伤的措施:
. O H" j- h7 l 1.良好的铸件结构设计
3 L2 C* z5 t. j/ \, z 铸件壁厚尽可能均匀,避免产生热节,以减少模具局部热量集中产生的热疲劳。铸件的转角处应有适当的铸造圆角,以避免模具上有尖角位导致应力产生。$ W3 q) e! T1 O& g2 Y7 s4 ~, o
2.合理的模具结构设计
' A9 U3 j4 W2 W9 W8 ~& z a.模具中各元件应有足够的刚度、强度,以承受压力而不变形。模具壁厚要足够,才能减少变形。. a, L# i0 e5 D% h/ t5 @
b.浇注系统设计尽量减少对型芯冲击、冲蚀。3 f2 d8 @& T: {) T: [' W
c.正确选择各元件的公差配合和表面粗糙度。! |7 u( q" f- v4 q- G( g
d.保持模具热平衡。3 l& S' M9 k! J: R" z! q
3.规范热处理工艺# d( |! \6 @+ W' i$ l! q+ | u1 o
通过热处理可改变材料的金相组织,保证必要的强度、硬度、高温下尺寸稳定性、抗热疲劳性能和材料切削性能。+ ?6 ?: c* x2 v" \: `
正确的热处理工艺,才会得到最佳的模具性能,而钢材的性能是受到淬火温度和时间、冷却速度和回火温度控制。
7 H$ s, \2 j. i: @ 4.压铸生产过程控制: Z5 J% |6 R/ m1 L X4 |; U2 d5 W
a.温度控制:模具的预热温度和工作温度;合金浇注温度,在保证成型良好前提下,用较低的浇注温度。5 I; k$ E7 { [& N/ J& E
b.合理的压铸工艺:比压、充填速度。/ \# f% t5 }9 a; @: G/ c0 Z
c.调整机器的锁模力,使模具受力均匀。注意清扫模具表面的残削碎片,以免合模时这些多余物使模具表面受力不均匀,引起变形。% D! c( z; P6 a- L
d.对合金熔炼严格控制,减少金属液中气体。9 ]) z' ]- [. S, {/ S
5.模具的维护与保养+ `8 {. W/ {. U8 v/ b
a.定期消除应力9 \! Y6 Z. M( j. P% H$ w
b.模具修补 |
