查看: 13614|回复: 20
[电子教程] <<Logopress 3 冲压模从入门到精通>>PDF完整版
发表于 2010-8-21 08:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
《Logopress 3冲压模设计从入门到精通》首先介绍了Logopress 3的功能模块、开始前的准备及其Logopress 3的基本设计思路,接着介绍零件展开、料带排样、模具设计、标准件库、冲头和冲模装配、孔表/BOM表,最后通过一个综合实例介绍了冲压模设计的流程。随书光盘中还附有大量的实例文件和视频演示动画供读者参考。
) [  b# H8 g- @; |第1章 Logopress 3概述 1   I" O! \5 F, v3 X% r  Y
; z; o, e2 q8 J; {, F8 @6 L
  1.1 Logopress 3功能模块简介 1 9 H( H: f% @8 V- _: I' z' [
2 r5 @3 |+ p6 @! |; F1 x
  1.2 开始前的准备 3 ( I( ~& B1 T/ u4 F
: Q" y) H5 J' w6 Y
  1.2.1 系统设置 3
% F2 P  K% h. Y* o
3 |9 B% F0 F( B5 M' L  1.2.2 SolidWorks和Logopress 3的相关设置 6 % |8 _6 U0 n$ ^% q! W! w' I0 e4 \
: E9 X' U7 q' a# `! h
  1.3 Logopress 3的基本设计思路 11 $ X  e& N9 B0 s. A9 V) x$ g$ ^
2 ]4 `( L0 w% G, r( q  1.4 本章小结 11
/ h$ h/ K3 @, T7 y, G# A0 _6 ^& k4 r1 c% j( C" L4 n( O
  1.5 课后练习 11
& _$ M) P! J+ [9 l' j0 o1 D  ?$ K7 x/ |- ^! c. i* x5 [
  第2章 零件展开 12 % Z: p/ i! X+ H) R& N, B' |
# d. P- L; P# k- H& p  2.1 圆柱形展开 12 ! ?" d* g/ J- C  I1 Z! N3 _% p! O
/ f7 i1 C; R7 t  B& C* Y' Q
  2.2 非线性展开 13 . X; b% I% i7 B6 ^; d  y
. V3 x6 n. H* g. }  2.3 折弯件展开 15 9 l5 E. O5 g/ U$ Z
. T/ T$ u3 J5 L  T) o
  2.3.1 设置参数 15
5 D  g; `! p5 a3 s4 u8 o' M; ^' c8 J# w) D
  2.3.2 展开一个折弯件 16
% b7 o/ h  g- t" a: E. `, ^$ w* S/ g) ]3 N: f
  2.4 冲压件展开 19
; P2 e1 C- p2 ^8 w$ N4 k; `6 a# q: J7 M
  2.4.1 展开拉深冲压件 19
: A/ `% v) ~- L( i7 r. c  x, q8 o7 N
  2.4.2 采用控制点进行压边控制来展开冲压件 23 ) Z% [; J: l3 x2 S% y* p6 n$ i7 o
4 J" j; [, K% v* H3 t% I5 E
  2.4.3 使用压边面的压边控制来实现零件展开 27
+ w" P, T1 M1 X- Q$ U" q/ Q& s& b  F/ q, Z5 {" [' m
  2.5 本章小结 29
% ~( j# M( i  c! ~/ p
6 D8 @" m3 S5 h2 V) [" O8 w  2.6 课后练习 29 % G% J3 d' J( A9 g
/ P0 @# \, j  p
  第3章 料带排样 31 ; Z1 h3 z+ E  I: d- x5 P
5 a' ~/ N, ~4 W( J  3.1 创建工位 31
2 y9 T( K! [0 p$ B
+ X/ D% P9 O  [( A0 {% Y  3.2 料带开始前的零件准备 35
- F7 S8 E, D" H  h: {9 `3 m* k
) O. k& Z* ?8 y+ m  3.3 用零件配置进行装配 37
8 b( Y  r: e* V  _' F
$ N6 d. q! E( }. P  3.4 料带排样 39
( o; V6 u9 g, C% ]8 ]9 \, J( a' x, K" m
  3.5 冲头设计 42
% j1 Q6 C1 }) w  i! N& {5 A! e$ b/ }
  3.6 料带排样的修改和更新 50
* ^6 m* b- R/ U, E. T1 L. b  P. U" s. f9 a
  3.7 创建料带工程图 55
- C' f8 O8 T. p1 j7 S
, ?3 R; a8 e1 [7 x( i' N% J) M# J  3.7.1 准备创建料带工程图 55
* [9 Q& T, B! |7 g$ j/ e% d! Y6 G# r  U
  3.7.2 创建工程图 58
. K/ A1 L5 a, f' l# e% a! ^( X3 ]( H' y4 _! T, F
  3.8 本章小结 59
: D2 r$ n+ T6 d7 m. {  g' s, k7 U; g% c8 ?
  3.9 课后练习 59 4 L: ]2 W6 f4 A# n. a7 U/ ^3 }" e
" @, S% I3 i1 Q  第4章 模具设计 61
# h. J8 E) Z, f# E$ W; }* R( J$ g1 n  `% Z
  4.1 创建自定义模具模板 61
# [2 |, W% ~: ^) D' i% ^1 f$ P( h& Z- U$ W0 m: }) f
  4.2 添加和编辑模具中的模板 63 1 p7 T7 \: k% V" H0 P
* k9 f6 P8 K6 f& {% m! X- k
  4.3 将设计的模具定义为模具模板 82
2 s! y5 @% H: {9 M" o$ N* t# a' U8 t( P4 H9 D9 P6 S
  4.4 本章小结 83 % t6 G  a0 z4 N& ^5 n3 |" B
9 i% r- l7 [! x+ X
  4.5 课后练习 83
  s9 V2 [9 A7 V; V  V
- ~* N7 h7 s) {1 @  第5章 标准件库 84
  h0 y! V* G3 e1 J+ ~
( ^, _; m( r0 j6 O$ P3 x- a  5.1 用户化一个标准件 84
/ K$ _" f$ D" z" q* |, l# F6 r7 s. W0 Y# W( u
  5.2 装配圆柱形冲头 87 . [- F- ~) I, l: q5 G$ Z) c
8 T9 J' l& n; n( q2 _4 P  5.3 装配圆柱形导正销 92 2 H6 p4 Y; {5 ?
  g* L4 t) O0 G+ Z) n
  5.4 装配定位销 96
% ]6 y) ?4 A  q  I$ w
4 s- r  j' Z6 ^# ]& o. }  5.5 装配导柱 98
# h7 y7 a9 O& y+ k" ?
! C5 ^/ s" r! t+ K1 F; `6 h3 E  5.6 装配弹簧 101
4 [) Q3 h. f" }8 f8 ~1 @8 _0 c$ ]
  5.7 装配挡料块 103
; i- |4 F3 `* Z
/ e& |- B- j+ u  5.8 装配卸料螺栓 106 4 k: x: x, |1 \2 s4 ^( j2 V
! v; n. P2 E( M; E( O$ S$ v/ [
  5.9 加工轴 109
8 J: E2 ~( d- H; @7 V* l
" l& Q# Z) N# K; V6 i9 z* L  5.9.1 装配卸料弹簧 109 * }% D- S* Y7 f8 k5 E. k
8 p8 S  s3 S3 L0 y( G  5.9.2 装配料带升降器 117
! z, H/ T3 _4 ^6 i% m' n, w- [' \2 S& x5 z1 k
  5.10 标准件栏 124
6 a4 O9 w' {. d$ v4 [8 z
( q3 _+ |* H( x: _  5.11 在模具中修改和删除标准件 130 - T/ o5 w% x& V1 N* N# w$ l0 |
+ d' |/ U2 D- E" l5 H" v  5.12 本章小结 133 ) ], ]  U1 n" x6 j( M" W9 _+ k
( Y7 l' P' d, U) V; W9 m  5.13 课后练习 133 + }6 M$ x% a+ H! H! L0 |, U
0 N) X/ J. A% G/ n0 L& c
  第6章 冲头和冲模装配 134 ; b( n- K  i" q  @9 q* C  a; _
2 ]) `$ ^# k5 o0 J% ?! }
  6.1 冲裁冲头的装配 134
) w4 M, T  t7 x4 Q- O" K
; M$ Y! L0 I" r( s- \/ m  6.2 成形冲头和冲模的装配 136 ( W4 j1 F# o0 U
( t+ D: k1 a9 c% W( x  O, `
  6.3 添加镶块 142
# S4 \& w- W7 ?2 [0 m
$ d5 h7 c- Q0 j3 s8 l- S  6.4 本章小结 144 " f3 g+ S' w  P4 \
  Z! i) w, @) V, M; ]& h; M  6.5 课后练习 144 9 C! R) t' J5 ~7 ]
6 l' _* |8 Y7 W8 T5 G# c+ d  第7章 孔表/BOM表 145 ; L2 Z  X' R4 B' ~0 v
  X% W& B* G- O8 X9 ~
  7.1 在零件工程图中插入孔表 145 0 \5 r, W$ m0 [8 E# h
& x8 X/ z' \7 n
  7.2 装配体工程图中插入BOM表 149
. C4 V7 B0 q; g$ ~( J( U) c3 `" m  V: t/ [7 i  n
  7.3 工程图尺寸标注 154
/ `; L6 G) l/ O( D# Q, a; Q
1 _& j' B' j! u# X* f  7.4 本章小结 156
. m' a, |) z% ?0 i  i, ]1 X+ X: @" P: l
  7.5 课后练习 156
+ v" g" ~4 |1 R* ]  E2 T  ~$ r
$ j% f: B7 \  f* X8 m  第8章 综合实例 157
# e" X1 d8 y, U5 W" G) h5 g6 _$ k3 y  R: |
  8.1 线槽冲压模具设计 157
9 T& x- C& h0 ~% y6 p1 N- b+ _% A
, [% ~$ M+ v% x4 }: o9 F  8.1.1 打开实例零件文档 157
( d9 `) [9 Y3 n4 p* M+ S% `' K$ u7 }' E5 i! m
  8.1.2 零件展开并插入工位 157 , A8 t! r$ \* e- Q6 M# w
4 m, r) [$ B9 M  8.1.3 料带排样前的零件准备 160   Q1 `& N, S8 i2 x- @* A' R
3 z' a7 I% w" a8 k+ a; Y
  8.1.4 添加冲裁冲头 161 $ ]% o: |: {% A/ C: ]- D( v
) u4 k$ G1 n7 M4 F
  8.1.5 设计模具的结构 171 2 G. g! @3 t- I6 k
) V8 h3 D" N0 t9 \
  8.1.6 安装冲裁冲头 179
0 A/ l  S/ Z) C( F$ w9 [. H" C' ~5 e+ {5 ?2 ?# }
  8.1.7 安装成形冲头 183
0 X" e( j4 u/ m' Q' ~% c
: X. m$ y6 a6 A4 w: @, z# |9 @  C  8.1.8 安装圆柱形冲头 191
' A8 S6 y9 P  X1 c6 T
9 M) W9 T" w* i, T" G' m; k  8.1.9 安装固定其它冲裁头及成形冲头的螺钉 198 9 o! F3 W7 Y% Y  Y
  ~+ }# [+ |* N! j$ I' B
  8.1.10 安装上模座与上固定板间的固定螺钉 204
. p1 F$ C6 ^( u8 O( q9 G+ E: ]$ @8 [' m' ?! G. i# p& [2 k
  8.1.11 安装下模座与凹模之间的固定螺钉 206
% j/ e( Q: E. }+ w: F$ ?
* u8 A' d( L# I% a  h' N* D  8.1.12 安装导板、支撑块与下模座之间的固定螺钉 208 9 a4 a  e1 ~3 R, j; ?0 N9 R7 c1 J
" s, X4 [$ |$ ~! {  8.1.13 安装导料板与凹模之间的固定螺钉 212 ! u6 H( I5 J: x( O6 `
2 l+ j  {& J6 o. d6 d, [
  8.1.14 安装上模座与上固定板之间的定位销 214
% H5 C5 M" A* ^/ x5 o
) w# U8 j  {6 {* K. H1 X- |  8.1.15 安装下模座与凹模之间的定位销 217 7 R, i2 J4 t% S! U" S) k" t
: E- |$ d$ M7 |/ C7 A$ J
  8.1.16 安装卸料装置 218 3 m+ l$ p: z+ z  Z. G1 d
/ c. a: m/ N! @( R' U) n
  8.1.17 安装料带升降器 222
9 }8 c; ?* n3 C8 m: z* [
0 S2 Z6 P* W0 u& B0 F7 |  8.1.18 安装导正销 228 ) T: p  V3 D3 b7 X1 W
9 |1 f2 S* f1 M$ _/ l
  8.1.19 安装导柱 231 7 B5 w6 n3 N: Q7 O% }  {' `) d
9 i" u2 E/ j2 V4 n  8.2 拉伸体模具设计 233
7 m5 q; v* ~' K% }/ K1 a# f+ `$ T$ y
  8.2.1 零件展开 233 9 u3 G- v; A6 {9 s4 v
3 q: Z7 \; }( B4 t3 x
  8.2.2 料带排样 235 ) L( y4 _* _' P( g3 N
6 r( L  g' c, U( v5 @! l8 k  8.2.3 冲头设计 238 6 @( w' t  f" U1 S
8 @' `0 _  @+ W3 N& e, K- ^1 E6 X
  8.2.4 添加模板 242
( j7 ?; m$ I+ W* [, P) ]6 n9 o9 e5 r6 q8 V
  8.2.5 安装冲头 254 1 H2 W# M3 H" K! `6 R: f5 |0 H
+ M- v0 p% b3 o) z: x  8.2.6 安装圆柱形冲头 258
( z) Z  `7 h; \$ ]/ d. q% t8 f- r& C1 [% d
  8.2.7 安装模板间的固定螺钉 270 ' v; v" K8 t, D0 Y  R
7 N, ?& w7 f1 x  8.2.8 安装模板间定位销 275
7 l: R3 A4 [  U1 K  R" X/ c/ S2 J' I/ @- V/ d% \% _
  8.2.9 安装卸料螺栓 279
0 K5 C' t4 c; y8 C( M% L) ]: W, \: d6 ~9 X  g! D" r
  8.2.10 安装料带升降机构 282
$ S0 M, R7 y! m6 R! ~7 e1 e1 V/ J- t
  8.2.11 安装导正销 286
+ |3 [: x; R' u8 q8 z% u
8 P: L& m7 ]( \- v  8.2.12 安装导柱 288 1 y4 {/ I" ?% Z$ A0 M& @# {
0 c( Y' R4 k) ]- V- _
  8.3 本章小结 290
+ q( V, Z7 v9 j( f) d9 f8 q- I4 R7 x, m0 B- z$ \- D
  8.4 课后练习 291   k6 y6 n2 C4 o4 B( J- ]3 x0 a
9 Z, o" K0 G7 Z3 K( O& _. w. e% Z* U  ……希望好心人能分享一下
发表于 2010-8-21 12:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这本书貌似还没有PDF的,你求救也没用
发表于 2010-8-21 14:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
奇怪!pdf在哪里?
发表于 2010-8-22 08:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我有,我用别人发的WORK档做了一份PDF档的
发表于 2010-8-22 18:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
4# lqf334 敬请发布
发表于 2010-8-22 19:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
4楼的lqf334 朋友,做做好事,把它发上来,大家肯定会感谢你的
发表于 2010-8-22 20:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
我还以为有书下载呢,+ y* h3 w" d9 [, n: O/ w7 O% {% E) c
失望啊
发表于 2010-8-22 23:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4楼的请发上来共享下,很多朋友都需要电子版本
发表于 2010-8-23 08:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
支持#4楼发文共享.先谢谢啦!
发表于 2010-8-25 19:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
听说这本书真的不错,支持上传
发表于 2010-10-27 13:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还以为有PDF版本可以下载呢,希望有的朋友分享一下!
发表于 2010-11-2 19:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主,你的书在哪里!
发表于 2010-11-9 23:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
有没有PDF啊,有条件的弄一个,大家感激不尽的.
发表于 2010-12-6 14:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
书也没有,软件也没有,怎么办呀!
发表于 2011-8-9 22:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
听说这本书真的不错,支持上传
发表于 2011-9-19 18:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
pdf在哪里?
发表于 2011-11-15 16:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
文件在哪了呢?
发表于 2012-5-31 22:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我又被忽悠了啊~
发表于 2012-9-16 09:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以为有教程下载呢,
发表于 2012-11-20 11:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
pdf在哪里?
发表于 2012-11-28 11:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
没有下载啊。
