9天前
查看: 2455|回复: 4
[已答复] 新建图层并画矩形
发表于 2010-8-21 08:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
求助各位高手,请写个插件:
' l: w7 a. M8 F& \+ g
. z+ ?' A$ e4 s; {" }+ s           加载一个插件后,运行它,就是在新自定义好的图层上,连续画矩形的命令。
发表于 2010-8-21 11:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
  1. + P' x8 E! Y. g2 s$ D
  2. (defun c:jx (/ newlayername p1 p2)
    ; Y8 m% T: l/ f
  3.   (setq newlayername (getstring "\n指定新图层的名字:"))% m% b1 ]/ p8 Z# t
  4.   (command "-layer" "n" newlayername "s" newlayername "")
    ) }5 B0 k2 [: ?+ x
  5.   (initget 1)+ W  G" }) D6 a1 [( X1 [: ~
  6.   (while t' T2 g- D0 R& n' A
  7.     (setq p1 (getpoint "\n指定第一个角点:")) T3 Q+ i& r4 M  e+ \1 P% N
  8.           p2 (getpoint p1 "\n指定第二个角点:")
    9 K5 w/ |; J! n6 d* i
  9.     )
    4 @& X3 M' {6 n% z
  10.     (command "rectang" p1 p2)
    ( x& p: A* y$ C9 u9 n! L
  11.   )* o; ~- c6 v/ B9 r% U7 d2 }
  12.   (princ)
    ' {' f# ^, a& f! i) N0 \
  13. )7 }1 R) h, @3 B/ G
复制代码
 楼主| 发表于 2010-8-21 15:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
6 s  D! h3 C5 O6 p
: ?$ Q- d+ N. ?: N# `/ w先谢过楼上的版主6 h. [8 ]" a! o* u' F
) T& b9 y  v1 v9 ^2 q) m
不过,,代码,提示运行错误: 参数类型错误: numberp: nil
9 H- d# x+ E2 N, i6 B" B还请明示,,谢谢!) N- q$ l) }1 Y/ q  T6 r
  b* D+ j5 @6 M1 G5 N. ~
* T8 ?# Y. @- V# j
5 w/ M- V  q9 k% ]* ~3 a8 U9 l(要新建图层为中文名)
: k: O0 o, |; E; v! O8 g1 F5 p. g
) {( E2 a& L6 M! {8 @. b" E# H+ W- m( C
下面一位网友写的:(只能建英文名称的图层)$ c8 B7 E+ w4 q2 ]
(defun C:gfg()
& M2 X; S! I; V- y6 k  z(COMMAND "LAYER" "M" "TEMP" "c" "16" "" "lw" "0.18" "" "")
4 u" ]) a) w! G9 X1 Q; K (while (<= c cnt)5 E6 Z$ Q: [5 j, _0 l
  (command "-LAYER" "ON" "TEMP" "")( W$ N/ F' F) {: I9 [; m/ f
(command "rectang" pause pause)# g! Y/ M* ~, m2 s
  )6 m: f; d6 R9 F. s) P
发表于 2010-8-21 20:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
你用的CAD版本太老了吧?
) R. @6 G' a/ G) n. [把command "-layer"....改成command "layer"....% u( p3 R2 P3 E0 j, n) m) s
我在2005和2010上调试程序,都可以使用中文图层名.
 楼主| 发表于 2010-8-23 10:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢) N) }# S% j$ e$ a
1 p9 A0 b. y  t  G$ B4 `9 S再试试
% @( g, M) |( Y/ P
* {$ T8 {8 p) a  V, g/ R+ h感谢版主
