查看: 2571|回复: 4
[已解决] 与圆相切的角度线怎么画
发表于 2010-8-21 12:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁本溪
9 [- \! W/ V4 L4 X- k5 ?$ }. C0 O! A% ~$ Z0 ^
http://b46.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=0206d2774edff93d714a83bc61865c8d06001f6108a3922dcc8b510690d7efe96ff06a7e3706ffe3b1316a1ec5c87a7847261961874b9ccca491958f3e9cda46038d3a6f222eefe1403ee8ccb8760c1ed3391db5&a=49&b=46 / a! X% G4 |/ f
如图所示,o为圆心,a,b垂直。我想画一条直线,与圆o相切,又与直线b成45度角,请问怎么画 请详述画法
发表于 2010-8-21 13:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
用"line"(直线)命令,当命令行提示"指定第一点:"时,命令行键入"tan"回车(也可以在"对象捕捉工具栏"上点击"切点";或用"Ctrl+右键"或"Shift+右键"或"Shift+Ctrl+右键"弹出"对象捕捉菜单",在菜单上点击"切点",等等),将鼠标移到圆上预计的切点附近,圆上会出现"递延切点"标识及提示.点击鼠标左键确认第一点(无论直线的第二点在哪里,直线都将以与圆的切点为第一点).命令行提示"指定下一点或 [放弃(U)]",在命令行键入"@100<45",回车即可.在指定第二点键入的内容中:"@"表示"相对坐标",即后面输入的坐标值是以上一点为原点的坐标值;"<"表示输入的坐标值为极坐标,"<"前面的"100"为长度,后面的"45"为角度.
wang2003 + 5 应助
 楼主| 发表于 2010-8-21 19:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
十分感谢~~~~~~
发表于 2010-8-24 08:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
过圆心o作与b平行的直线,并以圆心为参考点旋转45度,然后对该线用偏移命令,偏移距离选圆O半径即可
wang2003 + 2 应助
发表于 2010-8-29 19:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
LZ的功力深厚,让人佩服。
