查看: 1603|回复: 0
[其它] 污水源热泵空调实现新能源节能技术
发表于 2010-8-21 22:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
污水源热泵空调系统  原生污水来源广泛,汇流面积大,具有水流量大、水量稳定、温度适宜、水温相对稳定等特点。城市污水有三种形式:原生污水、二级水、中水。
" J% ?' T- \$ B$ A& O. p0 M+ |  水温特点北京地区的监测资料显示,冬季城市污水的温度在12—20℃,水中蕴藏着大量的低温热能,是污水源热泵空调较好的低温热源;夏季城市污水的温度在20—25℃之间,且日变幅较小,可以作为污水源热泵空调冷凝热量的散热体。
( y( Q+ P0 b" e& A# |% J  城市原生污水的温度特性可以很好地满足污水源热泵空调的稳定、高效运行的需要。因此,城市原生污水作为热泵系统的热源、热汇具有很大的利用价值。" B0 F0 o6 P+ y$ J
& |# l% _5 L3 f  R8 L  水量特点城市污水厂出水水量稳定、流量大,稳定的流量可使热泵机组运行稳定,正常发挥机组的工作性能,有较好的节能效果及利用前景。 5 J) _) v! Y" U- @$ I8 s
  随着居民生活水平提高,用水定额和用水标准的提高,特别是生活热水用量的增加,城市原生污水排水量和排热量均呈现逐年增加的趋势。城市污水热能利用的潜力也随之呈现逐年增加的趋势,城市污水源热泵空调的应用前景广阔。 6 \4 M5 @( l' q% C. u* E" x* p: x
  水质特点城市污水水质对热泵空调的影响主要有三种:腐蚀、结垢及堵塞、微生物沉积生长,污水如果直接进入换热器,仍然会对系统造成一定的影响。 ! m0 {. n/ S. {
  通常的做法是在城市原生污水和热泵循环水之间设置换热器,在城市污水进换热器之前设置过滤、清洗装置,保证换热器高效稳定地工作,污水热泵机组只从城市原生污水中吸收热量或向水中释放热量,交换能量后的城市污水从退水管退回到城市污水的排放系统中。 ! d: t3 e! \& u/ l
  随着环境保护意识的增强、治理大气污染措施的出台、建筑能源结构的调整,污水源热泵空调在我国得到较快的发展。
' _  d- L' C) Q" Z. D  污水源热泵空调是依靠热泵机组内部制冷剂的物态循环变化,冬季从污水中吸收热量经热泵机组升温后对建筑供热,夏季通过热泵机组把建筑物中的热量传递给污水从而实现供冷。原生污水替代了冷却塔,解决了冷却塔的噪声、漂水等问题,具有高效节能、绿色环保、安全可靠、一机多用等突出优点。污水源热泵空调实现了城市废热的回收利用,变废为宝,是新型的可再生清洁能源利用技术,符合可持续发展、建设资源节约型、环境友好型社会的要求。将水源热泵系统技术与城市污水结合,在扩大城市污水利用范围、拓展城市原生污水治理效益方面具有深远意义。
