查看: 4858|回复: 2
[讨论] 压力容器不锈钢焊丝问题
发表于 2010-8-21 22:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
1。目前国家有没有YB/T5092的新旧牌号对照表 说明 H08Cr21Ni10Si就是过去图纸上的H0Cr21Ni10& W# F) c. D% v. g' K
2. 根据YB/T5092标准上不锈钢焊丝必须要做抗拉强度检验 但目前很多厂的材质书上没有此项 怎么办  还有此抗拉强度是溶敷金属的还是焊丝本身的6 J* T6 _' B9 G, s1 D
3。目前压力容器不锈钢埋弧焊丝 也是执行YB/T5092标准吗  7 Y; E) W# s) [6 ^, O
4。YB/T5091标准已经被YB/T5092包容了 目前市场很少见: M- h( q. r3 j- \7 g9 C- t/ b) D
0 Q8 O' w" n; K; h4 t- q, {, k
8 b$ Y! h: W  Y- E8 H2 Q
以上问题请高手指点     回复请有标准依据 谢谢!
发表于 2010-8-23 07:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1、这个还真没有找到。
2 y! P& f# a5 K3 q2、我感觉应该是熔敷金属的抗拉强度。
& W: s4 Q5 I1 u/ A% A+ P3、目前我们单位使用的埋弧自动焊的焊丝也是使用YB/T5092。
发表于 2010-9-6 13:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
4 @3 U5 c) m: H# ?& h这是个很头疼的问题,新旧牌号区别在含碳量的表示方法上,和硅含量上,新标准中体现出低硅中硅高硅的区别,可能是出于硅改善熔覆金属在液态状态下的流动性的考虑吧。标准更新没有将其对应,不过从成分上来看,可能是因为无法将其对应。毕竟成分有所差异,但是在4708焊接工艺评定中也造成了麻烦。5 j$ M. V0 H0 o
H0Cr21Ni10硅含量是≤0.6    H08Cr21Ni10Si 硅含量0.3~0.65    H08Cr21Ni10硅含量≤0.350 w% f. v. _  G+ \4 j& O
所以真不好说“H08Cr21Ni10Si就是过去图纸上的H0Cr21Ni10”
* F) A+ K& C6 ?. G; p" c2 _
" b) j5 k' C' Y8 c9 |  T% f2。根据YB/T5092标准上不锈钢焊丝必须要做抗拉强度检验 但目前很多厂的材质书上没有此项 怎么办  还有此抗拉强度是溶敷金属的还是焊丝本身的/ o8 y2 U6 D6 B* H- e' W: ~
抗拉强度应该是焊缝金属的,不是焊丝本身的,5092中的焊丝也有可能用在埋弧焊上,这时候焊剂的作用也要考虑,所以体现焊缝金属的强度比较合理。质保书上没有强度,我们也经常遇到,说实话,他们也是“搞搞”的,可以要求更换质保书,给出实测值,可以作为参考,但个人认为公司应该进行复验,以确保强度匹配。
+ k9 U( W( J8 X) x8 f: P" K$ q
3。目前压力容器不锈钢埋弧焊丝 也是执行YB/T5092标准吗 ( a: @- d: w$ t& G
是的,至少我们现在一直用5092的,GB∕T 17854-1999 埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂,虽然有这个标准,但是咱没有买过这个标准的焊丝。可能是4709推荐的缘故吧。
' [2 f; j- D( N1 d5 m. l
# D! v* u. |# k0 ]4。YB/T5091标准已经被YB/T5092包容了 目前市场很少见
- l* q4 ~' N9 U3 e$ |2 c. u  p是的,几乎买不到, 5092中的钢丝可以用于惰性气体保护焊。
5 F5 D; b' H) `4 I  O  C  w3 ^+ x7 J, L0 X; V2 Z& g9 }5 z
最后还想交流一个问题,就是YB/T5092-2005的适用范围,4 t( o1 D/ d! R- R7 h5 p( a
“本标准适用于制作电焊条焊芯、气体保护焊、埋弧焊、电渣焊等焊接用不锈钢钢丝”
' r% f& j: _* h3 a, Y6 n& Y究竟能否认为这个标准就是焊丝的标准?尽管附录中将其与国外的焊丝牌号对应,个人认为他应该是个制作焊芯、焊丝的的原材料标准,不过应该还是有别于“不锈钢盘条”+ v: V5 R/ ^& i5 i9 R
焊丝,钢丝,盘条,实在是让人头疼。
