查看: 1491|回复: 0
[分享] 热处理工艺问题的小窍门
发表于 2010-8-22 13:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
热处理工艺过程多数是周期作业,是一项集体操作。因此,热处理工艺加工存在着工作界限不明确,如一批零件淬火可能由两个班次完成,淬火和回火常常由两个班次完成等,加之作业人员素质参差不齐,管理措施小够完善,生产过程中经常会出现质量问题。而出现问题后,分析问题,查找原因,不仅费时、费力,有时甚至找不出真正的原因。1 n' @6 _! W& w4 O# m+ v
, x, Y6 S9 y$ l# u  把多年来在生产现场中解决问题的一些思路和方法进行了归纳,为读者提供一些有益的参考。1 C0 A4 s" i) i4 K
3 l8 o; b' t; N2 A7 ?% R+ N' `
  1.渗碳淬火齿轮硬度低
5 v7 J! O: Q0 E: @( ?  W* b! K, X! W' Q/ o' d2 A
  一批在(日本)Unicase滴注式气体渗碳氮化炉中渗碳淬火的800多件齿轮,要求渗碳淬火后表面硬度58~63HRC,而抽检时零件的表面硬度为52~56HRC。这是渗碳问题,还是淬火问题;淬火是加热问题,还是冷却问题,一时很难下结论。由于这批齿轮的生产任务紧急,笔者把已检测的齿轮取3件用铁丝捆绑,在盐浴炉内重新加热,在油槽中淬火冷却,约30~40min后,最后检测淬火硬度为63~65HRC。把这批齿轮重新加热淬火后,抽俭硬度全部合格。这种快刀斩乱麻的办法,虽不一定能找出问题的真正原因,但却解决了生产的燃眉之急。
* e& [* I- f8 f, p
% m/ Z! h: I. R- }, \  2.棒料淬火裂纹
% J8 Y, |/ K8 `+ Q5 O1 o* C
8 h7 \! }: a  d. s1 E  有一批φ14mm×240mm的40Cr俸料经调质处埋后,过了约一周时间(使用时)才被发现几乎全部开裂,裂纹形状为纵向单裂纹,多数裂纹裂透棒料的两端面。据此判断裂纹为淬火裂纹,而当班的操作人员却不认帐。查作业记录,只能查到该批棒料为二班淬火、三班回火,而零件材料、淬火温度和冷却介质等工艺参数都没有记录。笔者取一根棒料与45钢接头一同在盐浴炉中加热,然后在盐水中淬火冷却,冷却后约20~30min,该棒料开裂,并且裂纹形状与上述裂纹形状相同。在事实面前,操作人员才承认是误将该批棒料当成45钢进行了淬火。0 i6 B% F  B$ d
5 d) b* P; n7 Z3 ?1 y3 o7 X  3.箱式电阻炉退火硬度不均匀
' ^6 _+ _1 B/ V4 K# N4 A5 r- K+ G5 V5 }6 |
  我公司生产的叶片泵的泵轴棒料,其材料为38CrMoAlA。工艺路线为:退火→带锯下料→粗车→调质→精车→磨削→氮化。带锯下料时,经常发现一根棒料上硬度不均匀、局部硬度偏高,下料效率低,锯条磨损快。经分析,是因装炉时棒料长或棒料靠前。该箱式电阻炉炉口处既没有加热电阻丝,热量损失又大,因此对于一般箱式电阻炉,装炉时零件应距离炉口内侧200~300mm,才能保证炉内零件加热温度均匀。
! e9 S; G1 _& j% G8 q* R& N5 O; D4 ~5 L
  4.铸铁淬火应控制微量合金元素* s+ ?2 v' A4 P1 `0 t
) H) J5 b# O: o  V$ {
  铸铁导热。性差,淬火冷却时一般用油冷。铸铁的基体与钢相同,也是由珠光体和铁素体组成。铸铁含碳量高,含碳量增加虽然能够增加淬透性,但毕竟增幅不大。因此,提高铸铁件的淬透性:就靠铸铁中微量合金元素的作用,控制好合金元素含量,才能保证热处理淬火质量。4 Z1 d* {0 W( r
  我公司生产的叶片泵定子,材料为耐磨合金铸铁,要求热处珲硬度50~56HRC由于铸件中Cr、Mo、Mn和Sn等合金元素含量控制不好,因而热处理淬火后硬度不均匀,硬度偏低等现象时有发生。有人曾提出,淬火后硬度偏低是由于铸件铸态基体组织中珠光体比例少,要求在淬火前增加正火工序。试验表明,铸件经正火后再淬火,硬度依然偏低。事实上,在相同的铸造条件下,铸件铸态基体组织中珠光体所占比例的多少,与其微量合金元素的含量有关。5 {, B+ ^* t! _4 P
! b4 S5 G$ m) z% J
  5.结语
+ @7 C" J, F5 |- l1 A0 c/ g( Z  l9 Q- j- c' K' u8 q; G% t
  工艺加工过程中出现的许多问题,实际上都是由于工艺过程控制不严、生产管理混乱所致。文中虽然提出了一些解决问题的思路和方法,但笔者思之再三,总觉得不是上策。
