⑴预热预热有利于减低中碳钢热影响区的最高硬度,防止产生冷裂纹,这是焊接中碳钢的主要工艺措施,预热还能改善接头塑性,减小焊后残余应力。通常,35和 45钢的预热温度为150~250℃含碳量再高或者因厚度和刚度很大,裂纹倾向大时,可将预热温度提高至250~400℃。 4 p' b! ^) `( V! D* K4 }% r) R
+ Y- t; W. }, b9 j
若焊件太大,整体预热有困难时,可进行局部预热,局部预热的加热范围为焊口两侧各150~200mm。 / R3 {: z) `: @! Y: f! W; e, @
; Y( R, @1 B! L$ F G( [ ⑵焊条条件许可时优先选用碱性焊条。
! a8 N6 s# c( A" C5 X* v" U; U# |* ~" O. S' S& L5 A, a ^& G c- d
⑶坡口形式将焊件尽量开成U形坡口式进行焊接。如果是铸件缺陷,铲挖出的坡口外形应圆滑,其目的是减少母材熔入焊缝金属中的比例,以降低焊缝中的含碳量,防止裂纹产生。
5 s0 s; T2 x/ J) ~: Y) d
1 X( c3 c) I! _6 B) P x/ e ⑷焊接工艺参数由于母材熔化到第一层焊缝金属中的比例最高达30%左右,所以第一层焊缝焊接时,应尽量采用小电流、慢焊接速度,以减小母材的熔深。 n- G( t# c, W4 N2 c( v
5 C6 ~0 _) `8 Y% _6 ~
⑸焊后热处理焊后最好对焊件立即进行消除应力热处理,特别是对于大厚度焊件、高刚性结构件以及严厉条件下(动载荷或冲击载荷)工作的焊件更应如此。消除应力的回火温度为600~650℃。 0 p I! X; H E8 j7 \0 Z7 y$ {; r
( ?: c1 n! J% m# P; k
若焊后不能进行消除应力热处理,应立即进行后热处理。 |
