5天前
查看: 4801|回复: 10
[已解决] SolidWorks 2010 sp4怎么安装,里边全是文件夹啊?
发表于 2010-8-22 20:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我的是sp0的,文件全是文件夹,不知道点那个升级?是不是装一个sp0.0-sp4.0就可以了,还是都得装啊~~
发表于 2010-8-22 20:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
还没用过,找找EXE文件!
 楼主| 发表于 2010-8-22 20:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 chdldy 于 2010-8-22 20:57 编辑   h" F  B6 W$ {) A9 n
. z! Y6 P0 n, m/ ~7 x/ z4 n 2# lemonblueice 每个文件夹都有可执行文件啊
发表于 2010-8-22 21:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
你安装的是SP0就要选择SP0到SP4的升级包,还有看你的系统是32位的还是64位的!
% r$ ~# C( T9 T/ g: @. \: g; t如果你的系统是32位的,就选择SW2010-0.0-4.0-i!
4 N: Q  M$ m* J1 m( Y- X- P! V3 U4 I' \如果你的系统是64位的,就选择SWX2010-0.0-4.0-i!
 楼主| 发表于 2010-8-23 10:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
4# lxk3721 谢谢啊,我的是32位的,那比如cfw2010-0.0-4.0和pv2010-0.0-4.0和swx2010-0.0-4.0里边的东西会跟着更新吗?还是这些没用处啊?
发表于 2010-8-28 09:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我也要升级啊
发表于 2010-8-28 14:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
直接下载云端版较好
 楼主| 发表于 2010-8-29 09:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
$ F& q' @2 @: l4 o( x, r  E- W如果你的系统是32位的,就选择SW2010-0.0-4.0-i!- T" e( J  L( N8 [( B
如果你的系统是64位的,就选择SWX2010-0.0-4.0-i!! B% B/ W' s2 X7 ^( I: I4 s
lxk3721 发表于 2010-8-22 21:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  ~) B/ U: Y: n3 ?& ?3 }& A2 Z$ Q这个可能是正解吧,我没试验。
 楼主| 发表于 2010-8-29 09:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我又下载了网上封装好的SP6装的,谢谢回复啊~~
发表于 2010-8-29 10:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
封装的有时候不是很稳定,按我的方法升级就行,我们公司的机器都是按我的方法升级的!
发表于 2010-8-29 19:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2011又出来了,sp4又要落伍了
