查看: 1569|回复: 3
[求助] E9不能启动了
发表于 2010-8-23 09:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
奇怪,在win7里Ghost系统、及E9安装分区还原后不能正常启动,7 U- g; }4 J+ x
出现unable to get the license.check the license or server connection.; n1 t/ }- b8 ~/ _/ |
运行CheckLicense ok的,是2099年那个。虚拟狗是mk18.1那个,确保当时安装、使用正常!: _& P3 I. Y6 R6 g% J. s+ |
也是就7月份备份的,更改日期为克隆备份并重启过后没变化,将SafeNet Ine. HASP Key、0 x! s0 G# R7 q
SafeNet Ine.USB Key删除(驱动没删除也没重新安装虚拟狗)也没变化。& U* F2 R# f+ z. ^; X5 f
请问怎样解决?
- L9 v3 X) Q& Z: j0 w2 ~重装E9软件好像不行。: v& j0 n* F1 t1 k4 E5 k
非得重装系统?打了那么多的补丁、设置不说,其他软件很多容量很大啊!
 楼主| 发表于 2010-8-23 10:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
成功正确重新安装虚拟狗还是一样。看来得重装系统了!
 楼主| 发表于 2010-8-23 15:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是lic过期了,还说是2099呢!
 楼主| 发表于 2010-8-23 15:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
重装过系统了........
