2天前
查看: 1335|回复: 4
[讨论] 油缸耐压实验允许泄漏量
发表于 2010-8-23 10:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请问下450*220*8890的油缸,耐压实验,工作压力140公斤,实验压力210公斤。无杆腔通压力油后,有杆腔升出后,拆除有杆腔胶管后。无杆腔通210的高压油后,有杆腔接头处有少许油出来,请问下允许的泄露量是多少?有相关标准吗?
发表于 2010-8-23 17:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
JB/T 10205-2000 液压缸技术条件,上面只规定到内径为250的,泄漏量为1.1ml/m。你的油缸太大了,油缸的内泄漏都是很小的,一般看到成滴的流就不合格了。
发表于 2010-8-23 17:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
JBT 10205-2000 液压缸技术条件
JBT 10205-2000 液压缸技术条件.pdf
209.31 KB, 下载次数: 13
9619 + 3 应助
发表于 2010-8-23 18:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
既然是特殊的东西,我觉得可以根据使用该油缸的设备所允许的沉降量来确定油缸的泄漏,当然同时也要考虑阀的泄漏
发表于 2010-8-24 10:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
油缸太大,建议换个小的油缸
