10天前
查看: 2222|回复: 4
[已解决] 设备基础灌浆方案
发表于 2010-8-23 15:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
求助设备基础二次灌浆方案,多谢大家的热忱帮助
发表于 2010-8-25 10:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我用的是现成购买的专用灌浆料,特好。流动性好,易灌注。无死角!
发表于 2010-8-25 11:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  将设备就位,安装地脚螺栓,用垫铁和楔铁找平找正。4 E8 Q- i4 w4 E3 F9 Z4 d
2  灌浆,养护。
& Z" [& u, {4 A: N% V. b. k3  二次找平找正,拧紧地脚螺栓,焊接固定垫铁。
6 R/ J  Q* f* y0 i4  抹面,养护。
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-8-26 16:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
灌浆的混凝土中要掺加膨胀剂,也叫膨胀混凝土,因为正常的混凝土在养护过程中会产生收缩,我们很多的大设备基础二次灌浆就是这样浇注的,特别是封盖型基础,有预留浇注孔的,更要使用膨胀混凝土,否则混凝土的上面与基础封板就会产生间隙,导致基础板空洞。
lauhob + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-8-27 07:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
基础应如何处理后,再灌浆??各种灌浆料对基础处理有啥不同,也就是基础表面如何铲麻
