查看: 2149|回复: 3
[求助] 齿轮和轴冷装的问题,急
发表于 2010-8-23 17:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
& U/ ?2 N' b7 ?* Y/ k0 A# Q( t* G5 N/ Q! y4 n# b* [7 o0 m5 f
现我有一进口齿轮箱需要维修,只加热齿轮(渗碳淬火,一般都是200度以下)装配间隙不够,需要对光轴(调质处理)进行冷处理,我查了资料,用液氮的话,冷却温度在零下200度左右,不知道对调质轴的强度有没有大的影响,谁有这方面的经验,希望能提供下,非常感谢(查资料说低温下残余奥氏体会转变成马氏体,增加轴的脆性),如果用液氮的话用什麽工具,直接用储氮罐吗?
发表于 2010-8-24 10:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你先计算出需要多少的温差,再看具体实施方法
4 D. ?2 h6 \! J( f. T( S) N齿轮加热最高不能超过220度,轴可以干冰冷却,加热和冷却双重效果应该可以达到温差了
' R  i* `; }2 G/ S9 L& [: W如果这样都不够,肯定你的过盈量太大了
 楼主| 发表于 2010-8-29 20:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
你先计算出需要多少的温差,再看具体实施方法( m3 J7 g& O' k4 w+ Y* E& `
: f/ U% p* y$ F+ v" W5 B: N7 M( g$ h* ~如果这样都不够,肯定你的过盈量太大了
" k% B' e6 z+ a; Y  Tguanxinlong 发表于 2010-8-24 10:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ t5 i0 O6 Z/ y7 ~" u1 c/ {' S  o' M- N; R) e: D
都算过了,齿轮加热200度,轴需要冷却到-40度,干冰冷却具体怎样操作呢 ?
发表于 2010-8-30 16:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
过盈量多大啊,轴和齿轮的材料是什么,8 d7 `# H, B( ]/ u! T
建议加热和冷却的时间都不要太过,因为会造成齿轮和轴的强度变化,
( n7 H: S0 z  W# Q0 D( V一般0.1左右的过盈量,齿轮钢18GeNiMo5,加热200度,冷却-40,压力200,基本上都可以进,不知道你的为什么不行.+ |* X+ S2 s9 K! Q  f3 V
另外,从你的描述来看,过盈量应至少在0.05~0.1,但是轴却是调质的,你确定么,硬度不够的话很容易造成轴的局部塑性变形,最后起不到热装的效果.连接强度不够,建议轴至少淬火处理,硬度至少在55以上.
