查看: 3997|回复: 14
[已解决] 45钢调质,淬火怎么做?
发表于 2005-12-23 15:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位大哥 45钢调质,淬火怎么做?过后硬度各是多少啊?帮忙啊 ,在这先谢过了!!1[em06][em06]; ]! i5 X9 }. w. o0 H4 h. T, \/ ~
- ^% S! F+ u, `
[ 本帖最后由 wangxili 于 2006-9-5 19:27 编辑 ]
发表于 2005-12-24 11:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
850度左右淬火后,400度回火1小时左右,硬度HRC35-50
发表于 2005-12-25 19:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
发表于 2005-12-27 09:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
若用45钢调质,淬透性会明显不足的呀???[em06]
发表于 2005-12-27 22:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
淬火820~850 推荐830   小零件8~12   推荐采用水淬油冷以防止裂纹,其余尺寸可以采用盐水淬火,或全部采用聚合物淬火,加热系数为1.0~1.2  ,淬火后硬度 50~55HRC,回火可根据需要规定硬度采取不同温度,常用560±30 硬度28~32HRC 回火时间为40~60min+1mm/min1 ?0 j) P: _7 K2 t
[此贴子已经被作者于2005-12-27 22:25:36编辑过]
6 X; q1 S5 q  O) s! Z$ @2 I
发表于 2006-3-3 15:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了,谢谢
发表于 2006-3-16 00:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这还要看工件大小,形状等,复杂件我们用到780度,即亚温淬火
发表于 2006-3-23 14:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
840淬火(水冷)250回火(空冷)  硬度50HRC左右
发表于 2006-3-23 18:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学习了,多谢!TKS!
发表于 2006-3-24 10:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
呵呵 好像还缺少个淬火的时间啊  大约多久合适 是不是要看她的工件的尺寸和装入量啊............................
发表于 2006-3-24 10:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该保温2个小时吧......哈哈 试试  我没做啊..................
发表于 2006-3-24 10:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
对了  我认为回火的温度要看他需要得到什么样的性能啊  温度高了 硬度就会低.................
发表于 2006-4-19 21:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 xqh817 于 2006-3-24 10:33 发表4 F% r( q. ?1 N" h/ d  Z
4 G6 ]9 A: l/ K/ i$ g3 H% W是的,根据需要定
发表于 2006-7-20 16:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
淬火温度820~850,硬度HRC50-55.调质回火温度560,硬度HRC28-32
发表于 2006-7-21 14:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般根据需要不同的场合要求不同的。你要根据需要确定。查一下手册,一般都有的
