5天前
查看: 3034|回复: 12
[已答复] 机械设计那些地方要设计成倒圆角
发表于 2010-8-24 09:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
在机械设计过程中,那些地方要设计成倒圆角,什么时候要设计成倒角? 这些资料大概在那些地方能找到,告诉书名也行,谢谢!
发表于 2010-8-24 09:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果不怕麻烦,除了外观,几乎所有的倒角都可以搞成倒圆角、或其它曲线倒角。
  H% X' ~, `( g5 a
1 Q: ?: X6 F* j' |2 t你在高等数学中学过光滑曲线吧,根据那个意思来。
发表于 2010-8-24 10:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-8-24 10:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
除了必须是直角外,其余都应到角或圆角(大小根据需要)。
发表于 2010-8-24 10:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1;倒角和圆角的一个用途是:为了安装的需要,很多的轴承等本身是有圆角的,很多的键和花键等也有圆角的,. @4 \: p8 B% a- X
呢么与之相配合的零件就必须设计与之相配合的倒角和圆角,在工艺设计中甚至必须给出公差。
  |6 W+ |) u" }; m- |3 @# o2;为了安全的需要,机床等由于出于保护人员和零部件的原因必须设计成圆角和倒角
7 b  X/ U" p" |) m9 q  @2 K3;螺纹等为了装配的原因必须设计成圆角和倒角
. t% d' Q9 X" `0 x, P' [  v) `1 n" L4;铸件等为了脱模等的工艺需要需要设计圆角和倒角
' u/ T1 I# U* l5;钣金件等为了焊接的需要必须设计成倒角
' h; c) M& @% U, @5 K7 h7 x. x, P6 ?6:外观美观的设计需要  ~5 M* B; q( L9 A2 q6 d
7;模具等出于强度等的需要必须设计成倒角和圆角
* ^3 g' f) W# X8;其它
发表于 2010-8-24 14:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
一般情况,就是为了安装与应力集中。/ E* x; z( C$ U( M4 ^$ T0 ?
至于具体到设计中,最好找一些可借鉴的图纸看看。
) y) h& c; u  c比如要设计轴,可以找几张轴的图看看。
3 Z+ Y0 m, H$ V( n另外,设计中,很多东西也没有严格的说,一定要怎么样,如果刚开始设计中没有想到,以后也可以改。  C  [* M; y: b0 M6 Q! F# e0 a
没有哪个人敢说,自己设计的图纸没有任何问题。
发表于 2010-8-24 14:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
直角配圆角,圆角配倒角。
' l1 E2 P! @% e4 c/ j2 Z* N+ P主要还是要看结构、装配、受力等情况,很多时候是基于经验和设计计算的。
发表于 2010-8-24 21:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
除了特殊要求外,一般都要进行倒角和圆角
发表于 2010-8-25 06:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
理论上零件拐角的地方都应设计为圆角,防止应力集中,但在实际设计时由于圆角影响装配的精度,所以在设计时什么地方设计圆角要根据零件的使用安装要求而定
发表于 2010-8-27 17:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
最关健的就是防止应力集中这样在设计时就好处理了。
发表于 2010-8-27 17:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
阀门中需要倒圆角的地方也得多,与阀接触的零件的棱角都应倒圆,以防阀杆运动时拉毛,影响密封。有的是为防止应力集中,有的是为方便装配,防止擦伤,也有的是为增加美观等等,不过也有不允许倒角的地方,根据设计者自已的感觉吧。
发表于 2010-8-28 14:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回转体用倒角 别的用圆角就行
发表于 2010-8-31 09:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
1.外观要求
; a5 i7 M  d% l" {4 l2.可能碰伤人的地方# Z0 I3 a$ o2 N! X
3.结构要求,减少应力集中
: U! F& w7 i, z6 o0 g4.铸件要求
