查看: 4456|回复: 7
[已解决] 怎么设置不显示AutoCAD文件的图标?
发表于 2010-8-24 10:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
请问各位,怎么设置Windows XP不显示AutoCAD文件的图标呢?8 c: L2 X$ S# Y  I* |2 T7 d
一个文件夹里有几千个AutoCAD图纸,如果都显示出AutoCAD图标会占用很大的资源,如果这个文件夹不在本地服务器上,那打开的速度就会非常非常慢,请问各位有没有什么办法?非常感谢啊
发表于 2010-8-24 12:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
貌似这个不是CAD的问题吧?
  ]# g( n( ]+ g8 ~. C: C1 k! a+ U8 V
是“图标”还是“缩略图”?
发表于 2010-8-24 12:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
在文件夹窗口切换显示方式而已。。) f) p% Q8 ?7 X' H
! i" }, l& [3 j
若不显示图标,怎么来关联软件打开此文件?
发表于 2010-8-24 12:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
打开“控制面板”中的“文件夹选项”。 ; d: {3 @2 Q; r# V
单击“开始”,然后单击“控制面板”。+ Z* F# p& A; M3 k- B/ E
双击“文件夹选项”。
5 R, V- z3 a8 }+ R( E& F( u3 z在“文件类型”选项卡上,单击待更改的文件类型,然后单击“高级”。
) O$ I3 y9 H$ T  w( r) c如果有必要,请修改文件类型的说明,然后单击“更改图标”,更改文件类型的图标。
wang2003 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-8-26 16:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
2# ★新手★ $ M# [3 d5 N' {3 Q/ Q# _
/ C! I- a+ h% h0 N3 x就是那个AutoCAD的图标而不是缩略图,不太清楚是Windows的问题还是AutoCAD的问题,反正是装了AutoCAD之后,再打开有几千张图纸的文件夹,机器就像是死机了一样,过了好久才会动一下。0 l0 L& c1 }; V$ w4 y8 a' f9 K* x
http://file:///D:/1.gif
发表于 2010-8-26 21:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
4楼的说的对
发表于 2010-10-11 12:56:08 | 显示全部楼层 来自: LAN
CAD根目录下的acadficn.dll,这个文件是关联图标文件
发表于 2010-10-11 13:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
画蛇添足:若是安装了多个版本AutoCAD,一般显示最高版本的。
