查看: 5225|回复: 15
[求助] 这块铁板加工会变形吗?
发表于 2010-8-24 10:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
各位懂加工工艺的帮我把把脉,图中的这个图加工板材平面度变形大不大,材质为Q235,厚度6mm;加工中会出现些什么问题,以及用什么方法进行加工,懂的朋友帮我讲讲,先谢谢了!!
发表于 2010-8-24 10:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不知你说的变形要求是多大?用激光切割的话基本是没有什么变形的,变形不会超过0.3mm吧
发表于 2010-8-24 10:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-8-24 14:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
6个厚的板子,1米长应该不会有大的变形啊
发表于 2010-8-25 07:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
变形是肯定有的,加工时的装夹方向和使用时方向一致就行
发表于 2010-8-25 08:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
变形是肯定的,如果装夹不好变形会很严重,要做一个夹具才可以
发表于 2010-8-26 17:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你说的加工时冷加工还是热加工? 如果热加工(激光切割),速度快效率高,变形也小。
$ x" j" h8 p( g0 I( i" R冷加工?变形量和你的定位装夹方式有关系,必须中间悬空,其它地方用压板,那肯定变形就大了。
发表于 2010-8-26 19:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-8-27 08:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
方孔可以用线切割啊。基本没有变形的。
发表于 2010-8-29 19:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
主要注意吊装及转运是的变形。
发表于 2010-8-29 19:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
转工序之前,加一道矫正的工序。
发表于 2010-8-29 21:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你的要求是何?  D1 _+ A9 m# x$ k& M
但你在吊装这钢板时就很容易会产生变形;3 Z: @3 [0 Z7 _# U* M7 ^
如果精度一般可参考一下工艺:3 m8 t9 T8 h# E! f/ _' X. V
矩形孔:可采用气割后再铣边,亦可采用线切割;
7 F8 S% J& w% f, E0 b! k螺纹孔/光孔:钻床即可。
发表于 2010-8-30 08:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
此板厚6mm,长1米多点,若是仅加工孔主要变形在于装夹,尺寸较长钻孔时压紧力不可过大,压紧要均匀。两方孔用线切割或激光切割,变形不会太大。不知允许偏差多大,变形肯定是有的。
发表于 2010-9-6 19:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对于此板,我觉得:矩形槽用线切割加工;
1 W8 H6 a, V6 }$ r. q& Z2 ]各孔钻孔;. T2 D  O$ i0 \8 g$ z# u3 i% c# j2 a
最后用磨床摸出正反两大面,不过对于磨需要有一定的技术。
发表于 2010-9-8 09:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
第一,两面先粗刨一下,$ K* W5 e. u' \- g
第二  钻孔,矩形槽(要求高就现切割,不高的话,直接火焰割出来)& d2 Z/ H7 r% [+ r, R. M! j
第三 两面再刨
发表于 2010-9-9 09:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
采用气割或是激光变形小
