(续楼上)
) t, W4 o9 Z! d2 U m: z4 Z机器人在飞机装配中的应用 7 A: u# Z1 Z$ g! P8 h5 x# c( Z
1 f' }; ^) c6 @8 ^8 W& c5 ?
飞机产品的全球化,使得许多小型航空供应商从事飞机部件装配。这些提供商拥有大量资本,工厂自动化投资有保障,满足高性能与低成本要求。通常,这些供应商的能力有限,所以提高生产率、有效安排生产布局、缩小厂房面积是其中的关键。一次性组件生产,不仅无需构建完整部件,而且降低了厂房的要求。与低成本机器人自动化结合,形成了无与伦比的设计竞争力,创造了非常具有吸引力的解决方案。智能机器人凭借自身的优势一旦引入飞机制造业,其应用范围几乎能够涵盖飞机装配的各个方面:制孔、铆接,密封、涂胶,喷漆、打磨,对接、测量,搬用、检查,移动、焊接。 , b0 D( C# z: l5 `; p: l) c3 \
- k1 b9 l% F- j \1 基于激光跟踪仪控制的机器人制孔 0 C* u) y% D4 U$ R( U
# f+ O$ J- B0 `' j& V. _5 `英国空客的自动化与机器人工程集团每年大约要钻5 亿个孔,其中一半由手工来完成。一般的工业机器人对飞机制造环境而言,精度不够,许多应用的绝对位置精度为±0.2m m。空客公司找到了解决问题的方案,在航空领域引入了一个柔性低廉的机器人平台,推动减少手工操作,满足市场需求。 , G( H3 L. \/ J0 I8 n
8 s1 t5 S8 F( `9 |! U# [* W) ^7 u此机器人平台包括: 2 台机器人,协同拾起一个大型机翼组件,在固定的位置上进行制孔和铆接;机器人负责机翼零组件孔的定位,按照C A D 规定的机翼定位数据完成,能实现高于原来10 倍的精度作业。
5 b- t* y5 S/ Y- ^
0 ^/ T, ?- R) H/ M7 \- E! g2 机器人装配系统—— ONCE 6 v+ |" U+ b" b. f) l
6 `& p! l' [$ Y' {8 }利用工业机器人的大批量、高产出,O N C E 机器人制孔系统作为了F /A-18E / F 副翼的蒙皮骨架的自动制孔、锪窝、孔探测的平台,拥有5 个子系统:定位系统、工作头、监视系统、编程系统、零件固定的型架;每件有20000 个紧固件,达到每月14 件。一个月要完成280000 个制孔;高质量、可重复,最大限度减少人工干预。
# a8 a' R. j5 `% n. f" u- _( K/ b3 j! \/ Y& E# d
传统机器人精度低、负载能力弱,但通过位置与刚度补偿,工业机器人机身制孔可以使它变成一个有效的运动平台。配置伺服控制的多功能末端执行器,孔定位可以保证在±0.06inch(0.1524cm),孔锪窝深度精度达0.0025inch(0.00635cm)。
0 K" P% @- u7 N, Y: m
: T9 r+ D5 X4 ?+ x4 }! O/ U% F. \1 o$ k3 q
# Z/ _7 U R( r: W
) u0 ]/ ]! Y8 Y/ b: C3 自动制孔爬行机器人 & ^- J7 R- w6 a; N/ F
9 q( M7 o$ K% |2 L3 u3 a
Fatronik 公司研发了一种爬行机器人自动制孔技术,不管什么时候需要工作,加工车架被放到即将装配的组件的位置,机器人通过它自己的真空吸盘固定在航空产品上。在机器视觉系统的帮助下完成位置坐标的自适应,在机器人工作空间内完成制孔作业。一旦完成这次作业,通过在工件上的移动或爬行系统,机器人可以移动并且重新自动定位到下一个工作空间。一旦整个工件的制孔作业工作完成,就可以从工件上把机器人取下来放置在储存站里。 % b0 b- C2 @0 a3 L/ O' e
9 T/ ?& v1 E `" h @2 e* {7 o5 ^6 ~
4 自动化过程集成TLD
+ ^/ s3 j( }- ~, g6 J0 A; a, x6 j3 J$ b' p9 d5 L% G7 r, Q
自动化过程集成TLD(TORRESLIGHTDRILL)由西班牙M.Torres 开发,它具有5 轴制孔系统,用户模块化设计,视觉系统由2 台视觉照相机组成,激光传感器和控制软件保证定位,可程编零件识别用于精确定位调整,8 个真空吸盘和真空供给,确保了T L D 牢牢吸附于飞机零件表面,最大重量55k g。制孔材料为铝/ 复材/ 钛、生产效率为6 ~ 8 孔/ m i n、制孔直径6m m、夹层厚度0 ~ 25m m、定位精度±0.254m m,制孔转速100 ~ 10000r / m i n、爬行步距30m m、多种夹层材料编程参数、内置刀具润滑与冷却系统。 " j9 m$ `# } I4 P H
+ i5 C$ Z% }" ]* A+ j$ }( P
5 机身壁板组件装配处理系统 e) g7 R6 j8 S+ i
7 ~' I/ }. }: H# Z7 ]4 O. {7 N7 J
组件处理系统使用Comau S2机器人,该机器人装备了可重新配置的终端操作器。这种终端操作器还安装了激光扫描仪,用来定位并测量工作台上的组件。这消除了必须把部件准确放置这一要求,同时还使得部件的变形得到补偿,而且因为是组件的实际尺寸而不是假设的理想尺寸将被记录并使用。 4 Q: x! Z4 G- c' V4 H
' {. n+ A9 V Q0 p6 蛇形臂机器人 % `8 \" R7 Q5 o1 w1 L$ l
6 a. I" \ s9 Q7 a
自动化水平的提高会带来意想不到的收益,过多的可重复的高生产率自动化过程替代了原有的手工技术性装配过程。密封和粘合过程将变成复材构件中至关重要的一环。对于未来飞机产品生产部门来说,这些促使了新的自动化解决方案的发展。此外,如果飞机生产采用了先进的自动化手段,飞机的维护和修理也需要新的工具和手段。蛇形手臂机器人的研发,会最终导致设计和过程的改变,为航空制造业创造相当的经济价值。未来结构件的检查口盖设计将越来越少和小,维护时间也相应减少。
: X* ]* Z8 y6 b1 ]4 r
' w) i8 L6 H$ t0 f" q应用实例 9 _0 ^% d3 K- f. c$ Z. C
0 s$ X) k+ ?; q1 翼盒段制造 3 j4 @' H" Z8 \8 [- D
3 K2 _1 E8 D* p; e- y在线性导轨上布置2 台协同机器人完成盒段的制孔/ 锪窝、搬运、装载、修整/ 加工和测量。系统采用了自适应导航系统精度控制,其末端执行器可以自动更换;系统具有监视控制表面,将主肋结构件装载到粱上的功能。该系统已于2007 年8 月完成翼盒装配。
! l& o2 k( |9 G! V; u$ v% w& F) ~ o5 `) |3 |0 o
2 波音787-41 段生产系统 # ? l: L5 {+ t/ S
1 S% _) z. Y J8 u该系统布置了5 台机器人,其中机身外面有3 台,内部有2 台,系统完成机身的制孔与铆接。生产线上的机器人必须内外协调工作。机器人末端执行器具有制孔、锪窝、紧固件进给与插入和紧固件衬套孔强化等多种功能,制孔过程中要保证复材夹层的完整性,这就对系统的质量和可靠性提出了更高的要求。 , e2 X6 o& e& ?& o2 \
+ |8 `) o, K" N# A+ ^5 D/ i) p3 ^( V1 i* i2 L7 I _+ B9 ]4 I) K
4 k& S/ z, p! E$ \- J8 r5 H" C) l
* v* y# _3 o3 g6 M5 E# n1 C几点建议
) }6 r, Q( I% L. W/ x1 Q( ?4 f5 }1 ~* c. i( g" ^) f- \ w& d( m/ Q( U; z
对飞机装配过程中每个环节进行认真需求分析,评估机器人应用的可行性,并制定切实完整的技术方案。选择军机和民机,进行示范工程试验研究, 再逐步推广。 ; N8 r* ^ _& D$ v5 `# \ E
2 V$ ?+ h5 h* j. ^6 v9 g- d! T' l
(1)串联机器人技术已经很成熟,机器人可以向专业公司(KUKA、ABB、FANUC)购买。安装在机器人手臂上的操作器要本着自主研制的思路进行。
9 m$ R# |" \% ]3 O. r0 k* a x& P
6 W& {% S$ a+ L5 Z5 h* v(2)至于爬行机器人,是刚刚兴起的新技术,国外目前还没有工程应用。可以自主设计和制造,是个好的突破方向,意义重大。
2 d5 ^% F: ?8 w6 X/ K' J& @2 ]- a! `6 b! ^& K' n. n
(3)离线程编与仿真,对于机器人来说,至关重要,一定要自主开发。
$ a; n8 `2 F4 k6 E! L7 u: {2 b5 ^3 E+ N) y+ w* Y! U, h; l
(4)大胆启用新型的测量跟踪技术,例如i G P S 技术,将测量系统与机器人连接起来,从而构成闭环控制。 |
