查看: 3524|回复: 6
[讨论] 双模数齿轮的公法线计算求救啊
发表于 2010-8-24 16:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
请问 D.P5/7的齿轮公法线如何计算,我自己想设计一个验证下刀具是否正确。; [! `" k& y9 x1 }9 O6 H
现在自己设计的齿轮齿数是27齿的,我用软件算了下,但是跟我的原来的一些资料不符合,比如我这里60齿的公法线是101.747,72齿的是132.638,
发表于 2010-8-26 22:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
模数相当于5.08,压力角20度,4 \( t+ }: X9 a
60齿齿轮,跨7齿的理论公法线长度101.748;
* `- b6 y+ R3 S( ^% F: Y72齿齿轮,跨9齿的理论公法线长度132.596;8 ]$ }# c7 p! j. L  F" g
27齿齿轮,跨4齿的理论公法线长度54.41。
! [+ ]& R% N3 m8 `' M以上是没有变位的直齿轮。0 d$ N% q$ i+ A- v  @: O
如果有变位系数,就另当别论了。
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2010-9-6 08:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我想问的是,这个东西是怎么计算的,你是软件自动生成的么,可以把软件上传共享一下么
发表于 2010-9-6 14:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
活到老,学不了,这种径节齿轮还真是没接触过,只是从三维上了解了些知识。
发表于 2010-9-18 08:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
双模数的齿轮,模数小的用来计算齿顶圆直径,模数大的用来计算其他参数。这样计算起来和一个模数的零件不就一样简单了。
发表于 2010-9-18 20:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼上说的很清楚,只要拿DP5来算公法线就可以了,和普通齿轮计算一样
发表于 2013-4-3 14:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
大模数计算分度圆直径和齿厚,小模数计算齿高。
