查看: 1291|回复: 0
[讨论] 安全阀的选用原则解析
发表于 2010-8-24 18:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
 1、蒸汽锅炉安全阀,一般选用敞开全启式弹簧安全阀S10系列;  2、液体介质用安全阀,一般选用微启式弹簧安全阀S10系列;6 E1 @  S; N: n
  3、空气或其他气体介质用安全阀,一般选用封闭全启式弹簧安全阀;
" V! F( a2 \; [5 Q/ o  4、液化石油气汽车槽车或液化石油气铁路罐车用安全阀,一般选用全启式内装安全阀;+ B, i6 h' x6 Q7 b7 i
  5、采油井出口用安全阀,一般选用先导式安全阀;
8 z# ^( P2 _" ?2 D  6、蒸汽发电设备的高压旁路安全阀,一般选用具有安全和控制双重功能的先导式安全阀
+ [/ Y7 R. _- s. V  7、若要求对安全阀做定期开启试验时,应选用带提升扳手的安全阀。当介质压力达到开启压力的75%以上时,可利用提升扳手将阀瓣从阀座上略为提起,以检查安全阀开启的灵活性;  `2 y0 {6 B) F: J
  8、若介质温度较高时,为了降低弹簧腔室的温度,一般当封闭式安全阀使用温度超过300℃及敞开式安全阀使用温度超过350℃时,应选用带散热器的安全阀;3 x4 y: I9 G1 \+ s7 X) t
  9、若安全阀出口背压是变动的,其变化量超过开启压力的10%时,应选用波纹管安全阀;
! [  a8 B0 V  H6 V- ~5 @2 D  10、若介质具有腐蚀性时,应选用波纹管安全阀,防止重要零件因受介质腐蚀而失效。
1 V* V0 H" A: w. N, q% v, O  11、安全阀的安装和维护应注意以下事项施工、安装要点1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致,连接应牢固紧密。2)、阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验持续的时间符合GB 50243的要求.1.各种安全阀都应垂直安装。
9 d  k9 |% {% Y% l  12、安全阀出口处应无阻力,避免产生受压现象。$ k1 {, a* h1 }* z; {
  13、安全阀在安装前应专门测试,并检查其官密封性。7 _! W" o: z8 }! r+ x& _7 a4 _
  14、对使用中的安全阀应作定期检查。
