查看: 1165|回复: 0
[机械制造] 时速1000英里超音速汽车问世 将创世界纪录(图)
发表于 2010-8-24 18:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
2010年8月23日,英国布里斯托尔,一辆1:1大小的“寻血猎犬”(Bloodhound)超音速汽车模型。
    这款超音速汽车将搭载新型战斗机发动机,在车辆加速至300英里/小时后,位于车顶的一种混合火箭发动机将继续为车辆加速,直至最终的极速1000英里/小时。混合火箭发动机包括一个传统的火箭和一个单独的发动机燃油泵,重400千克,长14英尺,是英国有史以来最大的汽车火箭发动机。该赛车的铅笔形外壳是由航空级铝锻造而成的,车身长12.8米,重量是6.4吨,直径为0.9米的车轮采用高强度钛合金制造,这是为了防止车轮转速太快而从车身飞出去。“寻血猎犬”的最大功率为135000匹马力,相当于180个一级方程式赛车的功率。
