5天前
查看: 3627|回复: 13
[已解决] 图幅属性关联的问题
发表于 2010-8-24 19:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
SW的工程图的属性可以和零部件文件的属性关联,即零部件文件设置好的属性可以自动在工程图中显示出来,但是工程图里的属性却不能关联进零部件的文件属性,比如图幅的关联,工程图模板制作好后,图幅就已经定了,不知道有没有什么方法把工程图的图幅属性关联进零部件文件,即一个零部件文件在用不同图幅出图时,都能在零部件文件属性里自动根据所用工程图的图幅进行更改。比如:工程图用A3的图幅,零部件文件的相应属性就为A3,当把工程图的图幅改为A2后,零部件文件的相应属性就改为A3。不知道各位SW高手有没有什么好的解决方法。
发表于 2010-8-24 20:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不太明白,零部件中要图幅A2、A3等有何意义。
发表于 2010-8-24 21:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
理论上应该可以,因为工程图的尺寸可以和零件的互动。
发表于 2010-8-25 12:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我觉得 不行的。涉及到文件的保存问题。。。6 S% S2 O6 u8 z8 w- T
0 D/ S1 v2 a7 ~+ o" o
每个模板又是不一样的(模板是可以自己建立的)模板内保存的数据肯定也不一样。。。
' V4 I: Z7 e. i# k: p  I
- h: y. H( B; J/ y; [( }8 N要是这样的话。它就不知道该怎么处理那些数据了。
: l3 X5 c; `* F2 o% ]& P) j  s) }# y. p
所以这样的东西不合适的。
 楼主| 发表于 2010-8-25 13:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
因为公司出明细表的时候需要统计每张图纸的图幅,现在只能在出明细表的时候一张一张图的看,效率太低了,如果能关联的话就方便很多了,和名称、代号等零部件文件属性一起用明细表模板就可以统计出来了,图纸格式更改后图幅可以自动更改,这样就省去了大部分的时间。
发表于 2010-8-25 22:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
同意2楼的观点
发表于 2010-8-26 08:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
去这里,有你的东西  、( _7 [: N( R/ H) N1 _+ o& ~
http://www.jxcad.com.cn/read.php ... 39729&u=1013895
发表于 2010-8-26 08:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本论其实也有我发的,被整理的找不到了
发表于 2010-8-26 12:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你是说改成A2的后,零件的图福也自动变成A2的吗?
发表于 2010-8-26 12:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不是很理解哦?!零部件和A2,A3有什么关系呢?工程图才牵扯到图幅问题啊
 楼主| 发表于 2010-8-26 19:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢楼上的各位的帮助。可能是我没有表达清楚吧,目前工程图模板的属性都是由零部件关联进工程图,即零部件里设置了名称、代号等属性,出工程图时自动显示,我想问的是能不能反向关联,即工程图里的图幅关联进零部件的文件属性里,当出了工程图后,零部件里的图幅属性自动提取工程图的图幅属性,当工程图的图幅更改后,零部件里的图幅属性自动更改。可能真如2楼所说,这样实现起来会打乱数据关联吧。
发表于 2010-8-27 07:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2010-8-27 09:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
需要一个中间文件过渡,比如Excel
3 V$ R, g  w% y5 ^( r: c/ k
5 K! N1 V' [) X这样不好,很繁琐,建议你在图框里面加一个属性,图幅,不要显示出来,和每个图框直接相关,你只要使用工具统计工程图属性就可以了4 I$ _0 y% l7 C# G: Y4 H* S( z4 M  ]
: B" {' d* y# @4 V9 B% B- ~
SW自带的SolidWorks Explorer 可以用于查找和检索,总之很繁琐
发表于 2010-8-27 10:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主所说的是在天河,天喻和CAXA等CAD的2维软件中的功能,也就是当你画了10张图纸,其中有A2,A3,A4等不同的图框。然后再出汇总表的时候汇总表中有一项这个图纸的图框的项目,可以自动显示出来是不?这个是软件的功能问题,在上面所说的软件中,你掉入图框然后填写,在做汇总的命令时软件会让你选择你画的图纸的文件,软件会自动的提取你掉入的图框的属性,然后再汇总中自动添加到相应的表格中。
# D5 S2 i4 v, Y( p% L目前SW还没有这样的直接的工具命令。如楼上说的只能过渡到中间格式,要么自己填写,要么用SW的PDM查找。这种方式的确很繁琐。9 ^# {" Y* l% A- v' W- ?: d
建议你们公司在这个工序上是不是能够用减少工作量吧。
