查看: 2772|回复: 5
[已采纳] 对国家标准发布区主题默认排序方式的建议
发表于 2010-8-25 06:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 lhf999 于 2010-8-25 06:58 编辑 5 d8 k  h! D# F
  M  J9 T9 Q( @' C# x6 q4 Z
国家标准发布区主题默认的排序方式是“发布时间”(大概论坛中是独一无二的),建议改为“回复时间”。5 s) Q/ K* ^2 G3 J: D2 g2 a- Q
  M1 w$ j; v  x* y
最近在论坛主页面上看到有topdudu版主发布的无水印版标准,进入标准发布区后却没有看到,原来该板块是按照“发布时间”排序的,所以即使有跟帖回复的发布的新的版本,还是排在后面。看了几个topdudu版主发布的无水印版标准,下载量为0,应该正是因为排在后面受不到关注了。
3 [, P: l- J, O
2 {0 u4 q4 Q& j% u8 o8 ?7 \8 I下面图中是该板块默认排序,以及两种排序方式下的对照,这么多无水印版的标准遭到“埋没”了。
江南有雪 + 5 已采纳
发表于 2010-8-25 08:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2 a0 z- p: A! M  `9 z9 ~, ~
( |( ?2 a; i! ^1 a! l2 r完蛋了 刚才测试了一下 是楼主所说情况% K3 o1 O3 ?; @- }' X2 ^
前几天我才回复了更新上传了一标准 也是自动按回复排序提升了的- |& `. l8 l# |6 l' N* p: S! V
8 [: ~3 ]+ w, i" F5 s4 R不知道是哪位管理员修改了6 h1 l) P1 a, T, o
% ]) ]% A9 S' R# g4 Y
------------------------------修改分割线----------------------
- n4 U" B9 _5 k- I+ [8 f9 x& {2 r) O; w# z# s4 \) a  U9 L
下次测试完了再发帖 $ N1 F5 K( `, N
上面说的前几天是在行业标准区回复上传的
: [3 J* j: T# N! I3 r' s目前看来“国家标准发布区”确实独一无二& x; l. r7 Q+ i$ q$ S: Y/ K( n" \
冤枉管哥了
发表于 2010-8-25 09:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
也不能说独一无二,好像制造业信息区的也有几个版块是按发布时间排序的,因为国标发布区基本没什么回复,当初才如此设置,既然有要求,已改为按回复时间排序。
 楼主| 发表于 2010-8-25 12:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也不能说独一无二,好像制造业信息区的也有几个版块是按发布时间排序的,因为国标发布区基本没什么回复,当初才如此设置,既然有要求,已改为按回复时间排序。  |8 n! s; ^6 {) [6 c& s
江南有雪 发表于 2010-8-25 09:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) c5 w5 G7 q5 n; e. t! U9 [$ W, F9 X
% p7 g; |. y' M老大,好像还没有改过来。
发表于 2010-8-25 12:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
老大,好像还没有改过来。
, h; q# T8 v9 M- o- {' Y- ]lhf999 发表于 2010-8-25 12:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 m: `; W4 \1 i( v6 J& B& f) y' i
- _" V. B+ c/ M
江南搞错了!
) {; q& M( y7 b" q7 w/ N/ q已重新设置,这回好了!
发表于 2010-8-25 20:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
早上匆忙的要去现场,时间紧蹙,加上办公室网络老断线,大概没有提交成功。
