查看: 2275|回复: 12
[求助] 焊接有裂纹,如何解决?谢谢
发表于 2010-8-25 10:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
最近焊接材料为40Cr与材料SAPH400焊接时,出现裂纹,怎么解决呢?
发表于 2010-8-25 10:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
焊条烘烤,焊接材料预热,焊后保温冷却,这3点有没做到?
nel1982 + 2 技术讨论!
 楼主| 发表于 2010-8-25 13:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这些都试过了,这不适合批量生产。首先加热,后保温焊接。
发表于 2010-8-26 15:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
焊接母材含碳量较高,建议跟换焊材材料了;另焊后及时去应力退火。
发表于 2010-8-26 15:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看下熔合线位置金相
发表于 2010-8-26 16:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
焊接後做回火消除應力
发表于 2010-8-30 14:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
焊接後做回火消除應力! G: {& b. {8 Z8 O6 Q: {. e
0836449 发表于 2010-8-26 16:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 g- ?4 H8 o! A1 y$ l& M6 F/ T1 V! S! l  m+ L" \$ f; `
焊好就出裂纹了,还消除啥应力啊!!!!!( q$ B4 K4 L3 C# x0 p; c
; T9 c/ Z- z8 O3 }& X% h另外楼主,想消除裂纹,上面说的3点几乎是必须的,除非你修改焊条和产品材料,否则没啥办法的!!!  J4 i5 J  U9 {! X0 R
" f5 s- F3 p: Y6 _& v7 L+ S1 @, z
) X" l8 ?1 A) n( a: @9 L碳含量较高的材料,焊接本来就麻烦,你还怕麻烦......
发表于 2010-8-30 19:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看你工件大小,如果小,可以用专门的加热炉进行批量预热和焊后保温,焊接材料最好选韧性比较好、抗裂性能较好的填充材料。
发表于 2010-9-2 10:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建议对焊缝截面做个金相组织,看焊后组织及焊接后保温组织的差异,检测一下热影响区的硬度,把这些做为后续改进的依据,否则,很难判断的。大家都不是神仙啊!!
发表于 2010-9-2 11:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用脉冲焊、大电流快速焊接的方式试试看,可能跟焊剂也有关系
 楼主| 发表于 2010-9-6 16:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢各位了,
发表于 2010-9-9 17:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
选镍基焊接材料应该没问题,就是价格贵
发表于 2010-9-9 17:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
焊接工艺(相关参数)需重新设计,对焊条的选择重新考虑一下。
