查看: 2486|回复: 9
[分享] CAD常用命令快捷键
发表于 2010-8-25 13:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
CAD常用命令快捷键
3 J1 L. j' [. h8 J- F+ F(一)字母类                          1、对象特性( e. H7 V1 O5 z2 u
1.1  ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)        1.2  PO, *POINT(点)
( Y( y1 B1 W7 [& U/ V6 Y1.3  CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)      1.4  MA, *MATCHPROP(属性匹配)
6 I0 _) s, T$ z7 N! p7 |1.5  ST, *STYLE(文字样式)                       1.6  COL, *COLOR(设置颜色) & @# H. J) j  }9 m3 n3 F. s
1.7  LA, *LAYER(图层操作)                       1.8  LT, *LINETYPE(线形)
' Z/ z1 s  M; \1 q  h5 @* b) k1.9  LTS, *LTSCALE(线形比例)                    1.10 LW, *LWEIGHT (线宽)
! k7 i1 c/ x& I0 ^7 }/ N; |1.11 UN, *UNITS(图形单位)                       1.12 ATT, *ATTDEF(属性定义) " j* X0 q; ~$ u. r( t- q
1.13 ATE, *ATTEDIT(编辑属性)                    1.14 BO, *BOUNDARY(边界创建)
1 ~3 t% o. G- R( k2 R1.15 AL, *ALIGN(对齐)                           1.16 EXIT, *QUIT(退出)
' J2 Q  _! \, ~' w- Z/ z+ V1 P1.17 EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)             1.18 IMP, *IMPORT(输入文件) ! ?) h3 a# x0 o) U1 n
1.19 OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)             1.20 PRINT, *PLOT(打印) 4 t) @! C3 x. C$ [
1.21 PU, *PURGE(清除垃圾)                       1.22 R, *REDRAW(重新生成) ' c0 X8 X! |$ A  w7 e
1.23 REN, *RENAME(重命名)                       1.24 SN, *SNAP(捕捉栅格) / I! A3 \4 g8 }9 A7 L3 K
1.25 DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)               1.26 OS, *OSNAP(设置捕捉模式) . R1 _4 i9 }3 @8 Q6 a0 M0 L2 _% {
1.27 PRE, *PREVIEW(打印预览)                    1.28 TO, *TOOLBAR(工具栏)
* v# D6 S1 H0 H3 R- z1 l3 b1.29 V, *VIEW(命名视图)                         1.30 AA, *AREA(面积)
# T& B) N9 E" e# G6 ]4 @2 d1.31 DI, *DIST(距离)                            1.32 LI, *LIST(显示图形数据信息)3 J8 Q* w$ F% Z1 m$ e& B1 [
2、绘图命令6 E/ J3 [2 P6 A0 a2 a
2.1  L, *LINE(直线)                             2.2  XL, *XLINE(射线) 6 M3 X9 q8 t" c& Q2 v
2.3  PL, *PLINE(多段线)                         2.4  ML, *MLINE(多线)
& j& P0 c9 S* }+ |2.5  SPL, *SPLINE(样条曲线)                     2.6  POL, *POLYGON(正多边形)
# q# p4 J8 K: H6 U2 x2.7  REC, *RECTANGLE(矩形)                      2.8  C, *CIRCLE(圆)
- Z; h- Q- Z$ g/ r5 M  x2.9  A, *ARC(圆弧)                                2.10 DO, *DONUT(圆环) " L# v! T, o. ]! o
2.11 EL, *ELLIPSE(椭圆)                         2.12 REG, *REGION(面域)
, G2 P/ d, K6 T0 j" o' g2.13 MT, *MTEXT(多行文本)                       2.14 T, *MTEXT(多行文本) 5 ?( t2 R. E! C+ e" H* l* K6 ~
2.15 B, *BLOCK(块定义)                          2.16 I, *INSERT(插入块)
, P9 o5 D, i5 s2.17 W, *WBLOCK(定义块文件)                     2.18 DIV, *DIVIDE(等分)
9 \5 `; w' U$ T* \4 ^/ i$ h; ]4 Z2.19 H, *BHATCH(填充)4 l, h! ^/ X7 Z6 p) {  b* w
3、修改命令
" c- X- E  {+ `' b! I, @3 L0 \8 [/ J3 l+ I8 F
3.1  CO, *COPY(复制)                            3.2  MI, *MIRROR(镜像) 8 c4 G' }5 l6 k3 C% F- ~' i/ P, m
3.3  AR, *ARRAY(阵列)                           3.4  O, *OFFSET(偏移) . P  M/ S  [' M7 I. k, b( u6 D3 r
3.5  RO, *ROTATE(旋转)                          3.6  M, *MOVE(移动) 0 j1 w( a7 U( G7 d) w2 `$ J
3.7  E, DEL键 *ERASE(删除)                     3.8  X, *EXPLODE(分解)
% P4 b7 b( z! c2 `3 U. Y9 w3.9  TR, *TRIM(修剪)                            3.10 EX, *EXTEND(延伸)
! B! w( a$ b4 R5 P* ^1 l3.11 S, *STRETCH(拉伸)                          3.12 LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
4 g/ H+ S' s# T. P& t7 q1 q9 n3.13 SC, *SCALE(比例缩放)                       3.14 BR, *BREAK(打断)
+ z( X+ Q+ }$ l& J, `8 C/ ]& m3.15 CHA, *CHAMFER(倒角)                          3.16 F, *FILLET(倒圆角) . W( m4 o. E% |  O  }# i* a& Q
3.17 PE, *PEDIT(多段线编辑)                     3.18 ED, *DDEDIT(修改文本) & ?7 f* z- v( `; y6 w
) u9 M# c/ z: p0 e7 W- Y# J
# U  \/ y9 ?  K3 h+ ~3 F5 Y4、视窗缩放
! \2 ]8 L6 t6 }, D5 K4.1  P, *PAN(平移)                              4.2  Z+空格+空格, *实时缩放 7 i6 X( Z( D  @* m. U/ U9 p- o2 n
4.3  Z, *局部放大                                 4.4  Z+P, *返回上一视图
4 m9 V9 j" E! l5 e" Z4.5  Z+E, *显示全图
, k# |# n+ t8 \" G0 i2 C3 A2 Q$ G& \- Y4 I7 H
5、尺寸标注. C5 f2 ]2 X) D3 A2 V$ r
5.1  DLI, *DIMLINEAR(直线标注)                  5.2  DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
! w% j% \. b: j- t5.3  DRA, *DIMRADIUS(半径标注)                  5.4  DDI, *DIMDIAMETER(直径标注) & g( N' t# m$ ~6 P6 P& ^! z: A
5.5  DAN, *DIMANGULAR(角度标注)                 5.6  DCE, *DIMCENTER(中心标注) 8 b$ x! M6 k) Y( U' }
5.7  DOR, *DIMORDINATE(点标注)                  5.8  TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)   i9 i- \3 E6 l: ^# I6 A
5.9  LE, *QLEADER(快速引出标注)                 5.10 DBA, *DIMBASELINE(基线标注) 0 L1 Y$ n0 b) @5 H
5.11 DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)                5.12 D, *DIMSTYLE(标注样式)
7 m; U, z+ D% {2 V; m: o6 X5.13 DED, *DIMEDIT(编辑标注)                    5.14 DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注变量)
4 ]; }0 |, N2 B% R/ v6 l% |  F(二)常用CTRL快捷键
+ O  s1 a9 X5 ~) \. A
/ R9 A* q: o% }【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
) ?$ X  S. H, E5 [2 V1 `【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
& v% j! k- a9 w3 u: {  K: e- s【CTRL】+O *OPEN(打开文件) & x  L/ S8 @" N
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件) : p7 v- C7 r3 _8 a: q* i- ?, h' K7 Q
【CTRL】+P *PRINT(打印文件) 5 i# ^& J# _! Y. X9 w
【CTRL】+S *SAVE(保存文件) ( c. P) b( Q" j: s; {; e
【CTRL】+Z *UNDO(放弃) / N1 Y* f* {$ y- ~! X
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
- J3 }( t+ ]4 K) _% L【CTRL】+C *COPYCLIP(复制) 7 U( o# m' N- B3 Y% C) A
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
5 Q# p) w# W# Z' A【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
8 [2 T9 |  d7 G) I! {【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
4 }& \, X, T+ c" z【CTRL】+G *GRID(栅格) 3 A& a9 x& v# x6 s
【CTRL】+L *ORTHO(正交)
' u7 W, j4 ~6 S  q; L【CTRL】+W *(对象追踪) / ~5 m9 U5 O8 A' ^
【CTRL】+U *(极轴)
- [3 w2 s8 [1 n6 _0 H(三)常用功能键
  v' s- }' R3 a& `3 Z5 o
2 X' J, d% N* Y& c* a【F1】 *HELP(帮助)
9 L0 i% {7 {; I( Q: E  p/ P8 c【F2】 *(文本窗口) ! F' P" F3 H5 ~1 ~8 N8 {
【F3】 *OSNAP(对象捕捉) - Q( o+ N3 N! k3 a& a0 Q
【F7】 *GRIP(栅格)
: R. T( U1 _/ Z【F8】 *ORTHO(正交)+ f; _  a" S0 B  E, M/ f- @* t, _) l
确认图形输出比例:文字绘制高度=文字输出高度*图形输出比例的倒数;图形输出比例=输出图幅的宽度/图幅的长度。例如:按11的比例绘制一图幅为A0的图形,按A1的图幅输出时,则图形的输出比例为:8411189的比约为0.71,则绘制文字时其高度值应扩大为1/0.71=1.41倍才能保证我们想要的输出高度。对于已经绘制好的文字,可以用Scale命令来修改其比例。同理,绘制图线的宽度也应该考虑这点,其给定宽度等于输出宽度乘以其比例的倒数。
发表于 2010-8-26 22:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
正在刻苦学习中!很需要一些基础教程,多谢分享
发表于 2010-9-8 08:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
收藏了 正在锻炼自己的命令绘图 以提高工作效率 非常有帮助
发表于 2010-9-8 09:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不错,有些快捷键,挺方便,不过太多又记不住 呵呵
发表于 2010-10-4 19:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
正在刻苦学习中!
发表于 2010-10-5 08:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2010-10-5 11:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
本帖最后由 遨游天下之1985 于 2010-10-5 16:54 编辑 # o; M1 M3 r7 e/ q' q; I  g! m. D
& R% _( a( B9 R5 K6 z
一个学快捷键的好方法,打开CAD按一下K或F12把所有的工具栏都隐藏,然后把快捷键表打出来,你就学吧呵呵,一周速度就会提升不少。
发表于 2010-10-11 22:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
这个非常好,收藏了,呵呵
% L0 L! J) X- K3 L7 d5 }加油
发表于 2010-10-12 07:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
早知道了
发表于 2010-10-14 12:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好强大的命令,多谢
