查看: 5093|回复: 26
[求助] 方钢 六角钢能车销么
发表于 2010-8-25 14:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
方钢 六角钢能车销么
$ `" l! g; r9 M: g/ a" F7 P/ I
* g& S4 M, X5 Q9 F车削时候会不会打刀呢
发表于 2010-8-25 14:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
能车削!!会打刀!!
发表于 2010-8-25 14:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-8-25 21:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以的,只是未车圆之前慢一点。
发表于 2010-8-26 11:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
方钢、六角钢都可车削,开始粗车转速低些,进刀深度小点,磨刀时前角小点,刀尖强度大些,不会打刀。在精车时已是圆柱了,可用正常切削用量车削。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2011-2-21 19:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
可以的,选用YT5,适合断续切削,转速低些
发表于 2011-2-22 15:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以,我公司就是用六角钢来车水管接头的!
发表于 2011-3-6 19:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
当然能车的,刀磨快点,车的时候速度均匀点,吃刀量不要太大,小心闷死,呵呵
发表于 2011-3-8 15:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
六角钢稍微简单点& Y3 B( ]) b% ?% g
方钢就得注意进刀量了,太大肯定会打刀的,刚开始最好转速低点,进刀小点,选用刀头强度大的
发表于 2011-3-8 16:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以车的,还有很多异形同样可以车
发表于 2011-3-10 20:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
方钢可用四爪或专用夹具装夹,六角棒料可直接用三爪装夹(前提是主轴孔内能够塞得下),关键是尽量做到一刀见圆,否则刀具容易损坏
发表于 2011-3-19 12:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以的,开始粗车线速低些,磨刀时前角小点,主偏角大些,刀头用G8 T5在精车时已是圆柱了,可用正常切削用量车削
发表于 2011-3-19 13:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
能车,但一开始切削参数要小一些
发表于 2011-3-20 11:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
和车的方钢的材料也有关系,不光是刀具要考虑
发表于 2011-3-20 11:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
刀具主切削刃稍微磨宽一些。
发表于 2011-8-25 19:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
可以啊,不过车刀要磨成负刃倾角,前角要大。前角增大切削轻快,负值的刃倾角可以增加刀头的强度。
发表于 2011-8-26 08:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
车刀的刃倾角,磨成负, 5 ~1 d4 {- o; Q" D2 M
就是刀尖下垂,& H9 ?' Z" f/ Z
7 n6 |" H- [9 n( E9 N" l( I
可以明显提高刀具耐用度!!( O# P# ~4 c5 p/ ]' f2 U' \
) r7 a& y. j" x
你要是刀尖上翘。打刀严重。
发表于 2011-9-19 09:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
夹头开成六角或四角的,就能车
发表于 2011-9-19 13:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
车是没问题的,为什么要用方钢和六角钢车销呢?圆钢在机械加工的车间里随处可见,机械加工的原则是去繁就简,干嘛给自己找麻烦。
发表于 2011-9-25 19:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
没问题随便车
发表于 2011-9-27 14:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
如果大量,我们采用先锻造成圆钢后车削。
发表于 2011-10-5 15:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以车的。。我看我们厂做仪表的 很多都是6角钢和方钢的 也不崩到刀  看力度和感觉的
发表于 2011-10-16 19:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
很基础的问题,不过能提问,也很好.
发表于 2011-10-16 19:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对可以,但切削加工属断续加工有冲击性
发表于 2011-10-16 21:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以,会打倒有冲击,但是在粗加工的时候转速慢点,吃刀量小点就没什么大问题。
