查看: 9725|回复: 14
[讨论] 哪种软件最适合做运动仿真及机械动画?
发表于 2010-8-25 18:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
草图(手稿)→CAD二维图→三维造型→仿真→动画(可以三维,也可二维),如果要一个人完成这个过程,需要掌握哪几个软件?当然是最少(能用一个软件完成最好),制作和交流最方便的,各位提出点建议。
发表于 2010-8-25 21:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
上手最快的,应该是solidworks了。) N# Y9 }; |( c4 ?2 J
而且,楼主写的过程可以精简。
发表于 2010-8-25 22:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的,sw确实不错,草图、二维都可省,直接三维
发表于 2010-8-26 10:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
几乎所有的工程软件都可以
 楼主| 发表于 2010-8-26 11:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
& R0 q2 h, M3 j4 q
" p" r: ]+ _! r" v; M从一个人完成这些工作来看,这个人应该是设计人员,或者是发明人,他的大脑要集中在设计上,而不能集中在操作上,就象一个作家写作的时候,同时要考虑输出动画方便,因为要能看到工作原理,因此大家要从设计人员的角度来思考。
3 v: z8 K& J2 u) H6 t本人比较熟练Autocad,它的二维图确实强大,但有时总感觉与人交流有点不流畅,不直观,就想到用三维+动画的方式,当一个设计用动画展现在眼前的时候,又会有很多新的思路闪出来,这才是一切工作的目的啊!
: B. h. t, R9 @5 L本人现准备上手一个三维软件,诚恳想听听大家的建议,先谢谢LS三位的回复。' f. n7 K5 V* K8 F5 a1 \4 _1 |! O  g
另,我为了画二维动画还学了FLASH,累啊!
 楼主| 发表于 2010-8-26 11:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵 才发现版主的签名MS可以回答我的问题,能否请版主对你的签名解释一下。
发表于 2010-8-26 16:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有专门做运动仿真的软件,( P6 L8 U  |# q* C: f. p
各有所长吧。
发表于 2010-10-3 14:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
SE好像不行啊。
发表于 2010-10-3 14:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
SE好像不行啊。
( s; m, i0 v( F" ]wangzengwei 发表于 2010-10-3 14:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, I, I7 X0 w# w1 k. v/ j, e呵呵,SE也可以,而且也很简单。
发表于 2010-10-7 10:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
个人推荐用solidedge v20+ipa8.1实现,完全可以从【草图→(CAD二维图→)三维造型→仿真→动画】,真实表现作者的意图。) {, h! {9 Z6 r( Z! E) Y$ S
这里推荐solidedge v20是因为第一v20功能足够强大,bug少;二:界面简洁流畅,适合新手上手;三:高版本se与ipa8.1配合起来有问题,而ipa最高版本是8.1,因此选用v20与之相配。" j: b3 k9 e1 C1 e( D& e0 g. g$ r
我已经汉化了ipa的界面,使用起来应该问题不大,有时间我把ipa的帮助也汉化一下,大家一起研究。
5 H  i" `: s1 J5 X" i下载地址在一个solidedge技术交流论坛里,这里不便贴出,你搜索“动态模拟装配软件IPA8.1”,发帖人是“ymgwx”就可以找到。(呵呵,因为这个帖子的内容很全,有序列号、密码、许可证、安装程序、安装教程、汉化文件,用不着再到处找了)
发表于 2010-10-7 14:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
* F4 h' K: U* l这里推荐solidedge v20是因为第一v20功能足够强大,bug少;二:界面简洁流畅,适合新手上手 ...
# a, T$ R) O. O  Uymgwx 发表于 2010-10-7 10:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ R  a' V; q8 ?) b# y( d1 S/ vIPA只能做装配动画,做动力学或者运动学仿真是不行的。后者可以用ADAMS或者SolidEdge中的DDM模块。
发表于 2010-10-25 13:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
顶。
: x* m# O2 N; K$ G
- [  F4 F( G; T. y! s
2 }! L1 B7 ~  i9 E: r) f
7 S2 m9 b* i% s# ?3 VSexy Babes
5 S# H; W0 G4 I* ?+ @Sexy Girls; @8 ^/ ]( }6 b  Y
Sexy Wallpaper+ V4 ~0 G# ?; A, A9 T
Car Pictures" a$ c$ i8 c& Z
Wallpaper
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
jiang.jh -5 sologuy9
发表于 2010-10-30 08:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哦!这是我最感兴趣的一个话题!动画可以表达很多东西!!
发表于 2011-1-9 09:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
8# wangzengwei 4 c# |. M: B) Q* A5 y* v
Solid Edge是完全可以做到的。不要再拘泥于二维的ACAD了。
发表于 2011-1-13 20:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
其实只要是见得世面的三维软件都是可以做到的,只是需要熟悉而已!
