查看: 2472|回复: 14
[求助] 开式系统液压走行的疑惑
发表于 2010-8-25 21:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
我做了一个大型行走机械的液压系统,系统由4个电比例泵和4个电比例马达组成,开式系统,要求能恒速控制。现在恒速控制没有问题,包刮在长的坡道下也能恒速控制。现在出现的问题是,使用一段时间后,压力会出现4到20MPa的波动。2个泵控制2个马达,4个泵通过一个25通径的管路联通。现在一直找不到原因,初步怀疑是马达出现了问题,但是有好几台车都出现了同样的问题,一直很迷惑啊,开式系统在走行中是不是出现了硬伤?换成闭式系统也有问题,由于功率较大,而且速度变化的范围也很宽,特别是在下坡的时候,马达变泵后,控制恒速就很麻烦。整车的功率是900+KW。
发表于 2010-8-25 21:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
给出简单的原理图,给你分析一下。没有原理图不太清楚。
发表于 2010-8-25 21:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
把原理图传上来吧,解决问题应该不难啊,呵。
发表于 2010-8-26 07:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是否对工况表述不清
发表于 2010-8-26 16:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
有原理图就好办了
发表于 2010-8-26 17:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
在马达口需加一个限速阀或者平衡阀
发表于 2010-8-27 21:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
换成两个大流量的泵,单独控制每个马达试试4 n5 k+ ^# ~$ }7 {  e
可能是两台泵并联后由于每个泵的工作曲线不同造成
 楼主| 发表于 2010-8-30 10:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原理图很简单,就是泵,换向阀,马达,马达后加了个溢流阀,在马达出口溢流阀前加单向阀防止反吸空。现在的问题是有的车好好的,有的车一端马达长期坏,而且前后端一端正常一端坏。。。,。现在的疑惑就是开式系统做走行,到底会出现什么状态,应该注意什么问题。
发表于 2010-8-30 21:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
贴出图分析是对的,没有图太笼统了- o/ q& P! N: c8 X$ V/ s1 }1 Z- U
但从行走系统初步分析,注意以下两个方面  R! r$ z: h* S) a
1、平衡阀是否合适
# z' r+ `1 }1 A3 ]6 f/ y2、补油是否合适
发表于 2010-9-4 11:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1# xietao552 不知道兄弟做的是什么机型,我是做工程机械的,有空详聊
发表于 2010-9-5 14:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
没有具体的工况和原理怎么判断
发表于 2010-10-20 10:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这么大功率跟我们的设备差不多了/但是我们的走行用的是闭式系统。也是比例泵+比例马达/
7 I+ o5 f. B8 a: v1 A还没听他们说出现你这种情况的。
: E0 s0 J; s; Z  M" J3 p) {1 ?7 i; X  `& I但是我们的速度要求很慢的。几乎成蠕动了呵呵/
, Y8 ~0 U2 ~5 U7 V3 E4 m马达上也没有你们说的平衡阀。
; S1 c/ M  U2 v. G& R( n我们是2组共4台泵合流。这样保证了主管路压力一样。& m6 W6 h+ c' d2 M6 J* y( _. q
我们只是在A,B管路像楼主所说加了双单向溢流阀/起溢流补油作用/8 M- B* Z1 ~4 x: g; \
还有什么需要请联系。QQ群:60412224
发表于 2010-10-20 15:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
马达两边都要有单向溢流阀,或者用双向平衡阀,不然在下坡或者平路刹车时会出现空吸。
发表于 2011-6-4 15:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我理解的意思是:9 c+ s- v8 `# e3 J  G" @
两台泵合流控制前端(或者后端)的两个马达,两外的两台泵控制两外的两台马达,楼主说的行走过程中压力波动较大且一端马达极易损坏。
+ U9 G/ F8 h2 y4 D: m" Y2 W3 h个人理解是:四马达在行走过程中没有保持同步,应该是和两组并联泵的输出流量曲线不同造成的,建议楼主考虑把四个泵并联在一起后,再同时控制四个马达。
发表于 2011-6-4 20:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
马达的平衡阀阀芯是否开启闭合时间差比较大,响应速度是否能达到系统要求,
