查看: 5356|回复: 13
[已答复] 关于用齿轮齿条驱动的升降机方案
发表于 2010-8-25 21:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
想设计一个升降机,主要是一箱体可载重货物,类似于电梯,想在该箱体上设置双输出轴电机,带动齿轮,周围有四个立柱上安装齿条,载重后总重约6吨,升降速度要求1m/s。
5 }3 I# ~: `' W3 \不知道该设计方案是否可行,请高手指点!
发表于 2010-8-26 11:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
个人觉得安全性不是很高,齿轮和齿条啮合的齿数太少。对加工的要求估计也是很高。0 s/ L0 m$ ?6 A7 \. G! p
% ~0 E, u: E* F) t) M1 j还有就是同步性应该要求也高点
发表于 2010-8-26 13:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
1、升降机属于特种设备,没有相应资质不准设计。
3 t8 u! y" Z6 t. H; G2、电梯传动一般不在轿厢上,在顶层的较多,底层是安全装置。
+ g. r& _5 Y; Q" Q8 i7 l, Z3、如果可以承担风险及责任可以参考建筑工地的货运升降机结构。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-8-26 20:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
感谢几位高手的指点,请3楼的高手帮忙提供些货运升降机结构,以便学习!
发表于 2010-8-27 00:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用齿条做升降机的不多见;用钢索与链条比较常见!!
4 C+ ]& {5 e' X# G% y: i一般是左右中间两柱做导轨!!
发表于 2010-9-2 11:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该是不安全的,我不知道你靠什么自锁,- [" B5 c' Q0 f& Z/ @8 Q
载重这么大,相应的各种要求必然较高,3 K  F3 o# s# a
建议找有资质的单位做,安全第一嘛,) j# o* Z" J$ A* d8 x5 |9 K0 K! }
低手,掺和一下。
发表于 2011-9-4 20:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1m/s,拜托玩跳楼机呢?市场上10t的成熟产品都有
发表于 2011-10-12 15:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
齿轮齿条传动,安全系数太低
发表于 2011-10-12 15:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
容易打齿,怎么办,开放式齿轮本身就又润滑不良先天条件,很难保证合力润滑,很容易磨损,因为齿轮齿条基本都淬火表面较硬,容易打齿,很危险
发表于 2011-10-23 10:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我感觉那样做很不安全  速度也太快了  慢一点可用蜗轮蜗杆减速机  就可达到你的要求
发表于 2011-11-18 08:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
感觉不太稳妥,建议采用电梯的方式,因为电梯的方式肯定是最安全的,既然有标准的东西就可以采用或者模仿一下啊,成熟的技术。提一下,电梯好像采用钢丝绳的办法。
发表于 2013-9-4 14:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最好用丝杠 或者链条的
发表于 2013-9-8 09:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
速度太快了,这么大的载荷,齿轮齿条恐怕很难承受,安全系数太低
发表于 2013-9-12 15:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
速度太大了,正常升降机的速度是4-8m/min
