查看: 5612|回复: 19
[求助] 折弯下模V型槽的选择
发表于 2010-8-26 09:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
折弯下模V型槽的选择。根据什么来选大小。
发表于 2010-8-26 11:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
当然是根据折弯件的宽度和长度及折弯圆弧半径来选择。另外还要根据折弯力的大小确定V形模的强度和刚度。
发表于 2010-8-26 11:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要根据材料的板厚来选择V型槽
 楼主| 发表于 2010-8-26 16:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3# jiang.jh 是不是板厚的4~6倍,有什么经验公式没?
 楼主| 发表于 2010-8-26 16:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# gaoyns
; p/ S7 s1 ?4 E% t1 [* a( d3 t% L说具体点,或者举例。或者给个经验公式什么的,或者经验总结什么的。
发表于 2010-12-15 08:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
一般8倍料厚
发表于 2010-12-15 10:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
冲压手册上有张图,专门讲的这个问题。一看就知道了
发表于 2010-12-20 14:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
主要根据产品形状和回弹量来决定。
发表于 2010-12-27 12:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
一般是板厚的6~8倍
发表于 2011-1-6 18:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
学习啦,根据产品要求和板材特征来确定
发表于 2011-1-7 10:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
建议从料厚和材料的硬度上考虑
发表于 2011-2-14 11:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
"vee opening=6to8 times t (For thickness up to 3mm), H3 l- r2 w' K8 e- u
                       8to12 times t (For thickness above to3mm)"7 M* ^, |8 L4 j% U7 j
常用的公式:板材厚度的6-8倍、或者8-12倍,是按照板材的厚度来确定的
发表于 2011-2-15 21:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
发表于 2011-3-12 20:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
8-10倍,是按照板材的厚度来确定
发表于 2011-3-12 20:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
薄板是板厚的6倍,厚板是板厚的8倍.
发表于 2011-3-16 23:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
何谓薄板,何谓厚板?
发表于 2011-9-13 18:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
3mm及以下用6倍,4mm及以上用8倍
发表于 2011-9-14 11:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我公司常年折弯板厚为24---28.. m7 y7 j7 [' k; a) i
胎具板厚也就24左右。
发表于 2011-10-6 11:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要根据产品形状和回弹量来决定, 板材厚度的6-8倍.
发表于 2011-10-7 08:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
16# dengrc ( h4 K+ a5 z$ W$ ?/ Q- G$ k; ?* C& w
薄钢板是用热轧或冷轧方法生产的厚度在0.2-4mm之间的钢板(还有一说3mm以下的钢板),中厚钢板是厚度在4—50mm钢板的统称,厚度在50mm以上钢板叫特厚板。
