查看: 4465|回复: 13
[已解决] M8的螺纹用车床能跳出来吗
发表于 2010-8-26 11:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好,我想问问M8 的螺纹在车床上能跳出来吗
发表于 2010-8-26 11:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
M8的外螺纹长度不是太大车削并不困难,若是内螺纹最好用机用丝锥攻丝比较方便。用刀车因孔尺寸较小刀杆易断。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-26 13:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般情况下是没有问题的。) L0 A; V& `/ R! r- X, |
如果长度比较长就有困难(零件刚性不好,加工时容易扎刀使工件弯曲。)
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-26 14:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-8-26 15:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
跳是跳不出来。只能加工。
- V1 `, K8 @' K" B/ z+ }M8可用板牙或丝锥,利用车床旋转工件加工
发表于 2010-8-26 16:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
同意楼上几位所说的,外螺纹可以调出来,但是螺杆要短,长的话容易变形了。内螺纹就有点麻烦了。一般情况下外螺纹尤其是比较小的外螺纹直接用板牙套丝更为简洁方便。
发表于 2010-8-26 18:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可以车出来,但是貌似没那个必要!直接用板牙过一下就有了
 楼主| 发表于 2010-8-27 15:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢,现在清楚了,我做的是外螺纹,找楼上几为仁兄的意见是可以作出来的
发表于 2011-2-21 19:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
M8外螺纹一般都用板牙去套,内螺纹一般用丝锥攻,如果是碳钢材质的,可以直接上2攻进行攻丝
发表于 2011-2-23 06:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不是不可以,但是这么小的螺纹没必要用车床挑,通常都是用板牙去套出来,无论成本还是质量都比用车床好!~一般是车工PK手工走车的稳定性时车个小螺纹,没听说实际生产中这么干的。
发表于 2011-3-14 18:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
能,但不能太长!
发表于 2011-3-30 10:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
能车出来,但是完全没有那个必要,用板牙过一下就可以了:
发表于 2011-4-19 23:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
能车出来,不过要看你的水平怎么样了...还是用板牙过简单.
发表于 2011-8-24 20:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
除了楼上的几位老师说的之外,我认为还有切削用量方面的问题,因为工件的直径很小啊,所以为保证表面粗糙度应选择较高的转速,转速太高的话退刀会比较困难。个人意见仅供参考。
