查看: 2371|回复: 4
[求助] 如何减小变速器齿轮轴向间隙
发表于 2010-8-26 14:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
希望各位大大给出解决办法
发表于 2010-8-26 17:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这主要是限制轴承的位置,一般我们通过选配取得合适的值。或经测量后配作变合。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-27 10:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
轴向间隙大了可以加大调整环的尺寸使之减小
% {! A/ D7 N0 D) o% h但是最小轴向间隙一定要保证,不然在工作的时候,轴和轴承会因为温度升高而膨胀) v; n6 b0 ~( u% [$ ^+ o4 ^
轴承的轴向间隙就会间隙,甚至出现轴向干涉' f3 m! ~& g( X) g
从而影响轴承的使用寿命和使用效果
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-8-27 17:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
轴承间距公差要控制好,轴承装配台阶要符合要求,调整环、定距环公差要控制好。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-30 16:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1. 调整轴向公差,
" o' N# \, a  B# X/ N2. 控制齿轮端跳
