2天前
查看: 3189|回复: 13
[求助] 请教液压系统中原46#液压油介质改为水-乙二醇介质应注意那些事项
发表于 2010-8-26 19:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
我公司有两套液压系统,其介质是46#抗磨液压油,现在想把介质改成水-乙二醇,请问都需要注意什么事项??
; X. g+ J* D- f0 D5 N1 n油箱是普碳20#钢,油泵为北京华德A7V117系列柱塞泵,所采用主阀是济南铸锻所制作的插装阀,换向阀是华德系列,油缸密封有丁晴橡胶、DAS密封等
发表于 2010-8-27 14:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
主要相关阀的密封问题很难解决。
发表于 2010-8-27 17:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
密封件要换掉,用氟橡胶
 楼主| 发表于 2010-8-29 22:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
丁晴橡胶会溶么?聚氨脂橡胶是不是会溶?
发表于 2010-8-30 11:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
泵, 阀材质和密封是否适用于水-乙二醇
发表于 2010-8-30 13:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
3 M7 }7 o3 ?5 N7 M2 y( p0 W) H# p5 G
没有问题的。
; r( ~; l: h/ D8 T只要将系统中的水-乙二醇彻底(!!!)清洗干净就可以了。
+ l2 a, \$ \8 V2 {# b& q/ P! z" c& h+ A* R! K' e% G
不好意思,搞反了哈。
* d0 s# c7 \5 g! m3 S0 a0 ~3 D以上回帖作废。- E% b, y8 Z) q* C/ k
4 f$ X5 ~" O3 |+ h5 {- H
华德A7V泵用于水-乙二醇的系统,感觉寿命较短。' {( V6 m. e' J+ i9 p2 k9 [" U& I
我实际接触的介质为水-乙二醇的系统用的就是华德的A7V泵,就是因为泵使用寿命短的原因,后来改为矿物油了。
发表于 2010-8-30 20:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这里涉及到:系统中所有油封圈的材质(不能使用聚氨酯等)、滤芯的材质、油箱的内表面需要处理等等。
发表于 2010-8-31 23:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
泵阀可直接使用,辅件要更换,油缸密封不能使用聚氨酯
发表于 2010-9-4 18:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
油箱必须换成不锈钢的,至少里面要加装不锈钢衬板,否则你的油箱很快就会烂掉,所有的聚氨酯密封件必须换掉。冷却效果要好 油温要低于50°,不然你的泵就会很快坏掉,力士乐的泵,很贵的哦。
发表于 2010-9-4 21:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
水乙二醇的许用压力较低,而且油箱暴露在液面以上部位容易生锈。如果条件允许,建议改用脂肪酸酯液压油。
发表于 2010-9-5 19:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
为什么要用水乙二醇 比46便宜么?便宜很多?如果不是便宜很多的话,更换这么 多辅件会不会不值得呢?
发表于 2010-9-5 20:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你的密封件要换,基本上可以按照这个逻辑走,耐水的不耐油,耐油的不耐水。
 楼主| 发表于 2010-9-6 10:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
因为有些执行缸工作区接近高温,接头,软管等部位破了会失火。所以想更改介质。哪位同僚有类似更改的经验心得共享下。谢谢!
 楼主| 发表于 2010-9-6 10:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我查阅华德A7v系列的恒压变量泵(DR)系列上面说仅供应工作必须是油液体积。这个是不是就绝对不能用水-乙二醇了?插装阀和盖板都是普炭钢的,若用水-乙二醇,插装阀和盖板内的控制油路,阻尼螺钉会不会锈蚀?脂肪酸脂液压油没用过,都有什么性能参数?
