查看: 7162|回复: 11
[求助] 如何计算弹簧力
发表于 2010-8-26 20:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
有一个弹簧,采用65Mn 材料 直径为12mm,中径为42mm,自由高度为82mm,压缩到60mm想要多大的力啊( v: y; ]5 G# C# i. n$ g
怎么样计算,望大侠们指点一下
发表于 2010-8-26 21:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主查一下机械设计手册吧!
发表于 2010-8-27 08:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
简单一点就找个弹簧设计程序算一下,如要精确一些还是按设计手册。
发表于 2010-8-27 08:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
帮 你估算一下
; i6 ~3 R6 Y9 kn=5圈2 _3 X0 M, C% c3 W& T2 j' W
单圈刚度P=1500N/MM3 U# ]6 }! z! K& |6 A& ?* k& N4 G
弹簧刚度=1500/5=300N/MM
, E5 ?5 t  x" M, {: O5 A& j1 F压缩到60MM,那么就是压缩22MM( T  |2 J* ?  G$ L* t' j8 o
22*300=6600N
发表于 2010-8-27 09:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
数据不全,没有圈数怎么算啊?
发表于 2010-8-27 10:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
总圈数及有效圈数没有是没有办法算的,另外螺距有变化吗?
发表于 2010-8-27 10:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
查一下机械设计手册就能解决的简单问题,却求别人代劳,自享其成。若身为设计者,你能轻信使用此类网上数据吗?如果,答案是肯定的。那你未来的技术生涯将存在很大的风险。否则,就没什么意义了。
发表于 2010-8-27 11:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
渔来了!看附件!
GBT1239.6-1992圆柱螺旋弹簧设计计算.pdf
1.31 MB, 下载次数: 60
 楼主| 发表于 2010-8-27 21:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
7# 点识 / C6 S) y" s. X! j
你说的很有道理!我也计算了。以前没接触过弹簧设计,所以在论坛求证一下,与自己的核对。因为; H2 }* H) S6 H" e  f
没接触过,有很多经验书本上不一定有,能看看大家的意见。
+ G. o$ F" g6 y1 m) ^) q8 a5 |1 y一个人开了个小摊,学历不高,经验不多,只能自己看书琢磨了!所以很感谢大家
发表于 2010-8-28 07:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
查手册,如果类似的计算比较多,可以用EXCEL编个程序更方便些
发表于 2010-9-25 15:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
需要一个计算软件比较方便
发表于 2011-12-29 10:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
下载学习了哈哈
