查看: 1876|回复: 1
[分享] 尼龙材料,冷冻去毛刺机
发表于 2010-8-26 21:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
本文来源http://www.adlfly.cn转载请注明出处,谢谢!
  g5 p8 G0 ~8 X8 V0 x' J
冻(喷射)修边机LD-40L)
  橡胶、塑料制品、锌镁铝合金等制品飞边(或毛刺)的厚度比制品的厚度要薄很多,所以飞边(或毛刺)的脆化速度要比制品的脆化速度快,在飞边(或毛刺)脆化而制品没有脆化这一时间段里,冷冻去毛刺(修边)机通过抛射弹丸来击打制品,从而去除处于脆化的飞边(或毛刺)。 " |8 G, [. z' x  s+ D
    冷冻去毛刺(修边)机,是一种利用液氮的超低温使橡胶、塑料制品、锌镁铝合金的飞边迅速发生脆化,并在此状态下,通过高速喷射出的冷冻粒子撞击制品的毛刺(或飞边),从而达到既能高质量、高效率地去除制品的毛刺(或飞边),又能保持制品本身的所有物性不发生改变的特殊去毛刺(修边)设备。它可大幅度地提高制品的修边(去毛刺)精度且具有很高的集约化程度。目前这种设备已成为精密橡塑制品、压铸企业不可或缺的后道修边及去毛刺处理设备。
设备功能和优点
可加工、处理任何形状的小型橡塑制品、锌镁铝合金等。* D- x* b; N( R5 x7 Z
修边精度高:可以去除非常微小且隐蔽的飞边。(手工修边不可做到的程度)
% K( U6 q+ [, m+ F3 @- P1 w# Q, \生产效率高:一台冷冻修边机平均每天可处理相当于60-80名熟练工人的修边工作
% X6 g( m; @" L9 s6 z8 X9 p对制品不造成任何表面损伤,提高产品外观质量,增加产品的使用寿命
  `, |4 |! F# e! f  k极高的合格率:制品修边的合格率保持在98%以上2 I$ C( _$ l( J. P# @1 \
占地少:一台冷冻修边机加上附属设备只需占有10平方米
6 u, b! [8 v# A& |! i# |  z" e大幅度地降低人工成本8 e' ~& S1 {3 _& v
增强处理后的铸件表面抗氧化性,增加产品的使用寿命。5 @% ~0 A5 t% v4 S3 g
不损伤铸件表面,提高产品外观质量
" e  ~' n' k! U- e5 H  U操作简单:操作人员只需放入制品、按下按钮、取出制品即可
9 [- Z  Z/ y; I; N, I$ N' K' p+ u干净无污染  j; E' J$ T0 d% O- _1 @1 p
投射粒子可循环使用
典型应用领域工艺特点(3-8分钟一个节拍完成)
航空、航天  F  H2 e  ]/ B
精密压铸件6 S, P0 F# q7 W9 }" S
汽车零部件0 e' o- m1 L( r" k6 l* [
汽车阀体' p! o: |% l! u" D/ I3 K
气动和液动部件: ?. z( h1 o+ {+ ?
液压阀体
5 c4 Z' Y' X0 M, Y  y: g9 T" T有盲孔及交叉孔的金属零件$ ~, ^; A4 X# y9 F  t
批量大、形状复杂的零件
' O2 H* _/ J: T6 x3 T: m7 Z8 X电子、电脑、通讯、相机、玩具零件: P1 w& f, T2 T" X- t' R+ Y
去毛刺对象:钢、铁、铜、锌、铝及合金
, ?5 d% S  x* J. F
http://www.adlfly.cn/images/images/maoci3.jpg
设备相关参数
外形尺寸(长、宽、高):1200×1200×2000mm, M5 v% r9 b6 y/ W, c/ U
* e% _( M* t% s6 s投射电机最大转速:7000r.p.m/min6 y6 P6 K  H% l* R' g# A
2 v3 V. P' \5 j' F; [- E
工作时间:<8分钟(一个循环)% z" W8 B" h, ]- e
9 |2 g% v0 J. j6 e整机总功率:5.2kw9 C/ Y0 ]  z: z3 }4 G
整机重量:780㎏
电源电压:三相380V 50Hz 投射电机功率:4kw
' S( v, f: D) B, H. o- A0 `有效装载容积:40L
0 N# q; |; ~7 S( S9 g* K最低工作温度:-150℃& E7 g' v7 X  ^6 D0 @
冷冻源:液态氮+ N1 g, i* Y$ C. D
发表于 2010-8-27 12:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
一台大概多少钱呀?
