一直以来,有很多人(包含我自己)问电机到底该如何选取,由于工作关系," t) _ ]0 I" W2 ^5 K: G
; L) t% ?1 C- X+ Z! q$ s2 p; L
近端时间,对减速机的选取,进行了较深层次的研究,似乎接近真理,又似乎有些混沌,不够条理* o4 u4 }! W& x8 z
. R& s, v. W8 [# O! }
为了加快研究成果,提升设计水平,同时,也促进友人技术同步进展(俺还是比较不抠的,呵呵)
1 a; ]0 Z& I3 ~$ _8 T. t
2 \. h' i# b6 T' `: ?于是今天罗列出来,由于不是照抄书本公式(数据出入较大),会有点繁琐,但自己觉得心里比较有底,6 X1 R7 t* u" ?; F; q
) m( S d, m$ w+ d7 y. j. m借此,供大家探讨。% e1 i" S9 O7 u. r
+ T/ `6 {* F P, \
由于不是正式论文,花少许时间简述一下,希望大家将就着看,若是有经验之士定能理解。" w8 t6 B7 d% q( } t s6 c6 _) w
6 k" U, f* M$ _% o现以水平螺旋机(输送玉米,L=7m,16T/H)
: E4 X$ H5 Y6 H2 Q7 I: K% F
% s. U3 n- l, [3 T O1、叶片外径及螺距的确定,这个倒不难,依据输送量、填充系数及密度等;
) h4 c3 X; ?0 l' F% q' P3 C
/ n$ i+ d8 N9 g7 y# _7 x/ k/ s先凭经验和计算,选取叶片如 Φ280 ,螺距取 220,叶片厚度 4mm,以及主轴转速N;( x$ M( j# w" v' {, |
4 A) {6 ?7 U: m2、初步确定螺旋管,螺旋管材质一般选 Q235A 或 20 ,其 许用抗剪切应力均为 25 MPa (N/mm^2);
S+ M/ z5 O9 r% X' Q+ n. C! y! w
. J5 b" K( h/ D- V% r9 k选三款,Φ50x6 ,Φ54X6,Φ65X6,照公式计算其截面系数Wp,再将其乘 许用抗剪切应力 ,即为螺旋管的
7 k3 L1 E! t4 I/ @* f. k% N+ {* I1 Z8 \9 ]- r# g! o: h Z* J
最大抗扭转应力; 比较后确定一款,如Φ54X6;
9 s& t6 N2 q& q6 A
+ `( e# u& V" X1 b0 E$ h% z( `3、计算螺旋管及叶片的转动惯量J;; O- {& t( B& }9 C
2 ?1 z$ s' c# K! U' H
4、计算支撑螺旋管的轴承摩擦力(系数建议按较大的0.1算)造成的阻力矩T1;
3 W H2 r# i, V. L/ }: X& _5 w ?# O( n6 z& I) j2 _
5、计算物料完全充满空间时,螺旋转动造成的阻力矩,依情况放大2倍(考虑有事缝隙堵涉等情况);
1 E4 \* G! s0 O
2 B8 Q' k$ O8 N" F! p0 }) t+ e6、依据主轴转速(建设先选轴联式),先选一款减速机(主要依据阻力矩略大一些),提供型号,阻力矩,+ j& P1 N, r2 B
6 G' e% y$ u; K3 Q转动惯量,主轴转速给 电机专业厂商(建议选好的厂商),要求其算出电机启动时间(至最大转速的时间),6 O8 l V) B! o# ~, o, i8 C
* v% k. J( Z# N- x4 L* e9 X
注:电机采用直接启动,无变频软启动等;
2 ?/ B$ H' ^# J0 E5 T+ v# d( Z8 d: k$ N2 H. Z" M
7、在专业厂提供的电机启动时间 时,建议要求其附计算时,你就可以知道他们的计算公式(这个会给)。3 p9 ?! W6 D1 j$ w' c( O3 i8 V1 P! f8 a
& a3 `, g( y; z( h' w* V之所以要算启动时间就是,同样的主轴,意味着同样的转动惯量;但是,不同的电机启动时间,意味着主轴产生的$ Z3 G5 e* t2 {2 J
: S! U' i* z/ `( H! X3 D惯量矩是严重不同的,T=J Δω/Δt , Δt 越小,T越大;% y; J" R( @' w# }/ ?
2 ~! D( E Q1 Z+ @( w/ {# C i7 j
8、依据专业电机厂提供的公式,把阻力矩和惯量矩 折算到 电机轴上 ,对比电机轴的 启动转矩 和 额定转矩;
v+ X$ ^( ^1 Y& W& r" w+ D3 L* u$ H5 a" t8 x' ]( r
至此,负载到底需要多大扭矩,从数据里就可以看出来,到底选大了还是选小了,心里也有数了;并且,: g, {6 p# T; }& m
, k7 x0 M! v( y0 T
该算法步骤是依据负载来选,相对会比较准确,比起什么Q=(W,L,367,好端端的根号及平方)更准确些。、
! c5 [+ q, b6 _9 K4 t' O' d
& H, t- G' B! o9 F; @" a6 L8 A& [你们觉的呢?
9 I3 U8 Y. h* n$ L, F% b6 K
8 V2 v: D ?( D8 M+ g9 X% s" C有误的地方请批评指正,毕竟,这个算法还在不断完善中,还没有最优化。 |
