3天前
查看: 4274|回复: 15
[讨论] 如何把CAXA2007图库转换为2009格式
发表于 2010-8-27 09:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
, k7 ~2 Z& U2 D6 L
9 |/ E/ k6 e5 a" ?CAXA2007图库比较完善,能不能把它提出来转换为2009格式,高手支招
 楼主| 发表于 2010-8-27 20:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
无解??????????????????????????、、
发表于 2010-8-27 21:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
你在论坛里,CAXA分类下,搜索一下“图库”。看看别人是如何自制图库的。
 楼主| 发表于 2010-8-27 23:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼上文不对题。。。。。。
发表于 2010-8-28 07:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可以转换吧?利用图库管理功能。
 楼主| 发表于 2010-8-28 13:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼上能提供实例???????????????????、
发表于 2010-8-28 22:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
能转换吗?:lol:
发表于 2010-8-29 08:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
应该可以。在图库转换里,找到2007的图库的INDEX文件就可以转换了。
 楼主| 发表于 2010-8-30 12:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
" J4 A. X3 I  {fanfu 发表于 2010-8-29 08:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! G8 T8 }1 `' G' T: {2 W3 D我怎么没有找到此菜单
 楼主| 发表于 2010-8-31 06:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该可以。在图库转换里,找到2007的图库的INDEX文件就可以转换了。4 }: D, }6 X0 y2 ?- h
( i8 [, S( X1 Y, g+ }# D/ ^找到了,谢谢,谢谢
发表于 2010-8-31 09:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这个可以转换,我已经试过了。
发表于 2010-9-1 12:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
2007 图库管理,导出
) l# G7 {! k# @: w/ t8 P2009 图库转换
发表于 2010-9-6 08:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2010-9-7 13:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该可以。在图库转换里,找到2007的图库的INDEX文件就可以转换了。0 @8 b) N0 c8 G; X9 i/ i' k
) R& s4 b$ f) Q9 I. g( @) K% E
是不是把2007的图库的INDEX文件拷贝到2009的图库代替INDEX文件就可以了?
发表于 2010-9-8 10:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我也很关心这个问题,但还是不太明白楼上各位说的。。。
发表于 2011-4-27 10:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以转换的
