发表于 2010-8-27 16:58:11
来自: 中国北京
透光塑料基本分两大类PS,PC& A" i7 h* b5 p9 ]7 h0 L; R9 R
聚苯乙烯,英文名称为Polystyrene,日文名称为ポリスチロール,简称PS。是一种无色透明的热塑性塑料。通式是[(CH2CHC6H5)n]。具有高于100摄氏度的玻璃转化温度,因此经常被用来制作各种需要承受开水的温度的一次性容器,以及一次性泡沫饭盒等。普通聚苯乙烯树脂为无毒,无臭,无色的透明颗粒,似玻璃状脆性材料,其制品具有极高的透明度,透光率可达90%以上,电绝缘性能好,易着色,加工流动性好,刚性好及耐化学腐蚀性好等。普通聚苯乙烯的不足之处在于性脆,冲击强度低,易出现应力开裂,耐热性差及不耐沸水等。
6 v' |1 D4 r1 Y% k
: d/ F' R5 d. ?" d0 c/ F6 }此外还有几种PS共聚物(改性PS)
7 \7 m7 m% V( G i& I# j- K$ F5 B4 J3 S- ^. U
①高抗冲聚苯乙烯,HIPS:(橡胶5-30%) ! a! A2 W8 b8 t( `0 \- {; G
2 x( B5 c1 V* ~! l0 Q, T/ e) C
②AS树脂:(AN20%~35% )
2 f2 V( j. h2 h
3 Q! E$ j! R/ w4 d, w9 J9 q ③ABS树脂 / |" r% z6 `% k' }9 `
" R& Q! x b0 ]% |, g' L. O% o
④EPSAN树脂 : (AN、ST接枝到EPR上) + d! d9 k* F8 u1 e5 H& F( U
: B* O1 v* O, @8 b3 y
⑤AAS树脂: 丙烯腈、丙烯酸丁酯和苯乙烯组成的共聚物 * x1 K% c6 f/ i; l) {, Y# o- b
$ o, f& G! ~9 B! T
⑥ACS树脂: 将丙烯腈和苯乙烯接枝到氯化聚乙烯的共聚物 8 F7 l9 U7 v% l0 a
% |& A* [9 X: g2 U- r1 i8 `
⑦MBS树脂: 甲基丙烯酸甲酯、丁二烯与苯乙烯的接枝共聚物 * U$ H' ~: O5 s, o& D' ]# u* E
2 N$ |! ^, \- L. T `' M
GPPS的主要用途
; H- I5 h# Y P
3 T* _1 E& g% Z" P, \$ C+ l' f 聚苯乙烯是一种用途广泛的脆性塑料。
9 z; _) d$ K' d
+ N' w( B! b2 f9 t8 R; Y( E 家庭和航空用品(餐具、托盘等),电气(透明容器、光源散射器、绝缘薄膜等)。
9 ?$ d6 W% t8 X/ C. Z* h7 i3 i" [* u: I6 L& z
玩具。 6 W8 z \ f" j* b0 N% z9 l
2 `4 P, B j' F9 I 常用于工业装饰、照明指示和电子器件,也是制造一次性餐具的廉价材料——透明的塑料水杯。
6 n% y; s5 ^. E! k8 W3 m) }
: {% z6 c# C7 d2 j$ } 产品包装(泡沫)—— EPS主要用于制作防震包装和绝热用的硬质泡沫塑料。 1 M# g7 P/ y+ C: Y6 Z
, j8 v; p% Y$ J, |* Q" d
# ? \' t5 D( y# E$ b/ A
HIPS的主要用途
; {0 o7 k% U5 T$ y$ B! \9 V7 d0 g- S/ s% [% b
现在正在广泛使用的电视机、空调器的外壳就是聚苯乙烯的。也适于制作包装材料、容器和家具等' p; `( W) S3 e8 X
! }) a6 o" p2 G& V2 }' e' n
: n, c' W/ R% Y+ r( ?. y, C6 z, j
, R5 O, \( n9 n" ]
: f' S+ S3 O% |4 v5 a' @, IPC
# c4 b% s8 Y+ G* F+ g$ t# }7 Npolycarbonate
0 d! F1 W0 ~8 N: p) a& l, L 简称PC,一种热塑性树脂。有脂肪族、脂肪芳香族和芳香族聚碳酸酯三类,基中具有实用价值的为芳香族聚碳酸酯,且以双酚A(4,4′-二羟基二苯基丙烷)型聚碳酸酯使用最为普遍。无毒、无臭、透明(片厚2mm时,透光率达90%左右),玻璃化温度149℃,结晶熔点220~230℃。有优异的冲击韧性,悬臂梁缺口冲击强度0.6~0.9J/mm,是工程塑料中最好的。它还具有良好的介电性能、耐热耐寒性和成型加工性能。$ A9 {& @$ z- W, F0 u& {; h
PC的加工与应用
G8 v! c! u' |. f" ? N
8 i' E+ }: |! z6 J 聚碳酸酯可用注射成型、挤出和热成型等加工方法制成板、管、棒等型材和各种实用制品,也可用吹塑、流延等方法制成薄膜。. x$ A j8 ^8 `& b2 X2 F
$ |3 ^5 [! o `8 G8 F: Y; ?
聚碳酸酯粒料易吸潮,成型加工时应予干燥,以免引起降解,造成制品性能劣化。
, a# p) n' f, w! Z3 ^ C8 t* e, R1 D4 R1 X
聚碳酸酯的模塑制品尺寸稳定性好,精确度高,通常不必再进行二次加工。
. m: z1 y3 B) k i) |7 [3 k& Z
- s# v' Q9 z4 | 缺点是制件的内应力大,应力开裂较严重,但可通过玻璃纤维增强或共混改性等方法加以改进。 / Z% j* a; o8 U3 D
$ T. M% R9 R5 ~8 |4 M* h* s
聚碳酸酯可用于齿轮等机械零件、汽车零部件、电动工具外壳、电气仪表零件和照相机机体等。
; U1 q/ P3 w$ j- u8 A7 \
4 [) x) V! Z0 N- u, B 利用其透明性可作成透明食品罐头盒、防弹玻璃、公共场所门窗玻璃、阳光板、室外照明灯罩等。
+ d+ n# u: r, e) [# q' Y0 d3 y' M
( c4 p# N# U J 由于其抗冲击强度高,可作成安全防护用的面盔、安全帽、机械防护罩,以及飞机的挡风罩、座舱盖和仪表板等。) [0 z) {6 ~" N
7 `% ~0 o: L+ F7 H) F* F
此外,聚碳酸酯在医疗卫生和食品工业等方面也有广泛应用,如作包装食品和药品的薄膜,能耐油耐酸,也可作成外科医疗器械等。 |
