查看: 1393|回复: 0
[分享] 轴承保持架材料及热处理
发表于 2010-8-27 11:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
在轴承工作时,特别是高速旋转时,保持架要承受很大的离心力,冲击和振动,较大的滑动摩擦,并产生大量的热量。因此,要求材料导热性好,耐磨性好,小的摩擦系数,较小的比重,一定的强度,与滚动体相近的膨胀系数,以及良好的加工工艺性能。特殊用途轴承保持架还有特殊要求,如耐高温等。目前常用的保持架材料有优质低碳钢(08,10,08F,10F)、黄铜、不锈钢、弹簧钢、合金钢、酚醛胶布管、塑料等。
; Q, N8 n+ P( E4 o5 k& `8 j7 I( `, H    保持架热处理主要是用于冲压保持架,多为工序间热处理,使材料恢复塑性,因保持架加工时会产生严重的加工硬化和内应力。这类热处理有:优质炭素薄板钢冷冲压保持架再结晶退火(加热到600℃左右,保温2~3h,炉冷);黄铜带冷冲压保持架再结晶退火(加热到600~650℃,保温30min,空冷或水冷);不锈钢带冷冲压软化处理等。
