查看: 2019|回复: 0
[推荐] 金属材料的检验标准
发表于 2010-8-27 12:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
金属材料属于冶金产品,从事金属材料生产、订货、运输、使用、保管和检验必须依据统一的技术标准--冶金产品标准。对从事金属材料的工作人员必须掌握标准的有关内容。我国冶金产品使用的标准为国家标准(代号为"国标"GB"")、部标(冶金工业部标准"YB"、一机部标"JB"等、)企业标准三级。+ U. \2 R# b* T5 v' R
(一)包装检验- t% K' Y3 Q. V9 t
根据金属材料的种类、形状、尺寸、精度、防腐而定。- H& H- q$ _$ z
    1.散装:即无包装、揩锭、块(不怕腐蚀、不贵重)、大型钢材(大型钢、厚钢板、钢轨)、生铁等。
! s# B: G! A* I" g4 K1 }1 b    2.成捆:指尺寸较小、腐蚀对使用影响不大,如中小型钢、管钢、线材、薄板等。2 Q, S5 l  u5 S2 v+ U7 y
    3.成箱(桶):指防腐蚀、小、薄产品,如马口铁、硅钢片、镁锭等。
& m6 S5 H. e2 G  I9 T+ J# V! P9 J    4.成轴:指线、钢丝绳、钢绞线等。
$ l$ e7 U: O9 g    对捆箱、轴包装产品应首先检查包装是否完整。$ ?7 p( d; t) X4 Z
(二)标志检验) R! m" s4 Z( O% _$ S) ]5 ]
标志是区别材料的材质、规格的标志,主要说明供方名称、牌号、检验批号、规格、尺寸、级别、净重等。标志有;
# U9 O7 b9 n0 a! b/ A) {5 B0 N    1.涂色:在金属材料的端面,端部涂上各种颜色的油漆,主要用于钢材、生铁、有色原料等。
" I2 ^' n8 \  R    2.打印:在金属材料规定的部位(端面、端部)打钢印或喷漆的方法,说明材料的牌号、规格、标准号等。主要用于中厚板、型材、有色材等。
0 v* G( u5 c' z+ ]" I    3.挂牌:成捆、成箱、成轴等金属材料在外面挂牌说明其牌号、尺寸、重量、标准号、供方等。# `% l  Y; [; s6 f' m  e+ C( R8 O2 N( b
    金属材料的标志检验时要认真辨认,在运输、保管等过程中要妥善保护。5 g$ ]3 X  C+ I. q- X
(三)规格尺寸的检验
' c* m& w$ P% z# F规格尺寸指金属材料主要部位(长、宽、厚、直径等)的公称尺寸。1 A* l6 u* Q- A0 J, j
    1.公称尺寸(名义尺寸):是人们在生产中想得到的理想尺寸,但它与实际尺寸有一定差距。$ }% O8 U! w. C# e$ }
    2.尺寸偏差:实际尺寸与公称尺寸之差值叫尺寸偏差。大于公称尺寸叫正偏差,小于公称尺寸叫负偏差。在标准规定范围之内叫允许偏差,超过范围叫尺寸超差,超差属于不合格品。
/ w" @- m9 D* Z/ ?" W& o, g1 G    3.精度等级:金属材料的尺寸允许偏差规定了几种范围,并按尺寸允许偏差大小不同划为若干等级叫精度等级,精度等级分普通、较高、高级等。
. E+ k. ?2 @5 i* l( `1 j$ _% Q( m    4.交货长度(宽度):是金属材料交货主要尺寸,指金属材料交货时应具有的长(宽)度规格。; V; r6 z7 h/ [8 M+ m
    5.通常长度(不定尺长度):对长度不作一定的规定,但必须在一个规定的长度范围内(按品种不同,长度不一样,根据部、厂定)。
1 {% g2 }; D' l$ q% ~. G) J2 }8 C    6.短尺(窄尺):长度小于规定的通常长度尺寸的下限,但不小于规定的最小允许长度。对一些金属材料,按规定可交一部分"短尺"。# N# p1 F; z6 O1 ?5 T5 Q6 V% h/ W$ p
    7.定尺长度:所交金属材料长度必须具有需方在订货合同中指定的长度(一般正偏差)。$ E0 ]( U5 P. ]2 ^2 v& W8 B
    8.倍尺长度:所交金属材料长度必须为需方在订货合同中指定长度的整数倍(加锯口、正偏差)。: ^. O! U' O" Z+ r  |
    规格尺寸的检验要注意测量材料部位和选用适当的测量工具。: Q: z/ o; i! E1 x: W
(四)数量的检验
- l# m. }; ?" S/ T% f金属材料的数量,一般是指重量(除个别例垫板、鱼尾板以件数计),数量检验方法有:1 m$ I# c( Q1 K- O0 ^6 Z
    1.按实际重量计量:按实际重量计量的金属材料一般应全部过磅检验。对有牢固包装(如箱、合、桶等),在包装上均注明毛重、净重和皮重。如薄钢板、硅钢片、铁合金可进行抽检数量不少于一批的5%,如抽检重量与标记重量出入很大,则须全部开箱称重。
8 I) H9 \9 B9 d! m' E; |  I1 I- C    2.按理论换算计量:以材料的公称尺寸(实际尺寸)和比重计算得到的重量,对那些定尺的型板等材都可按理论换算,但在换算时要注意换算公式和材料的实际比重。0 q9 U4 b; p+ `; w  ]
(五)表面质量检验8 N+ m. L7 p3 I0 g- h
表面质量检验主要是对材料、外观、形状、表面缺陷的检验,主要有:, J' |" d8 D+ y
    1.椭圆度:圆形截面的金属材料,在同一截面上各方向直径不等的现象。椭圆度用同一截面上最大与最小的直径差表示,对不同用途材料标准不同。! m0 \: I+ [7 @/ w9 @( o
    2.弯曲、弯曲度:弯曲就是轧制材料。在长度或宽度方向不平直、呈曲线形状的总称。如果把它们的不平程度用数字表示出来,就叫弯曲度。
4 h5 p' a# q, K/ m( Q    3.扭转:条形轧制材料沿纵轴扭成螺旋状。( J1 ?8 i6 D4 Q5 }  e( M
    4.镰刀弯(侧面弯):指金属板,带及接近矩形截面的形材沿长度(窄面一侧)的弯曲,一面呈凹入曲线,另一面对面呈凸出曲线,称为"镰刀弯"。以凹入高度表示。
8 Y% Z/ v3 Q3 I6 i    5.瓢曲度:指在板或带的长度及宽度方向同时出现高低起伏的波浪现象,形成瓢曲形,叫瓢曲度。表示瓢曲程度的数值叫瓢曲度。8 C* c! _9 i' b2 @* a5 w* o1 _
    6.表面裂纹:指金属物体表层的裂纹。% a. ^: Y& e$ R+ x, O; ~; u
    7.耳子:由于轧辊配合不当等原因,出现的沿轧制方向延伸的突起,叫作耳子。
5 ~) S" X$ P4 `8 z8 ^3 r    8.括伤:指材料表面呈直线或弧形沟痕通常可以看到沟底。
; z( e" h4 V) S3 v8 y    9.结疤:指不均匀分布在金属材料表面呈舌状,指甲状或鱼鳞状的薄片。
( R$ Y$ r5 ]4 u8 ^; q6 v    10.粘结:金属板、箔、带在迭轧退火时产生的层与层间点、线、面的相互粘连。经掀开后表面留有粘结痕迹,叫粘结。8 \9 K$ b' ]6 I# V
    11.氧化铁皮:氧化铁皮9 {4 t7 x9 {0 \1 d# X+ t
    是指材料在加热、轧制和冷却过程中,在表面生成的金属氧化物。0 J! L9 a% |$ L
    12.折叠:是金属在热轧过程中(或锻造)形成的一种表面缺陷,表面互相折合的双金属层,呈直线或曲线状重合。. m3 |' T, g% m* }8 Z# |
    13.麻点:指金属材料表面凹凸不平的粗糙面。! W, _& E& ?8 q0 X3 {
    14.皮下气泡:金属材料的表面呈现无规律分布大小不等、形状不同、周围圆滑的小凸起、破裂的凸泡呈鸡爪形裂口或舌状结疤,叫作气泡。
' i) V7 F- f) }6 Q$ @  V  t    表面缺陷产生的原因主要上由于生产、运输、装卸、保管等操作不当。根据对使用的影响不同,有的缺陷是根本不允许超过限度。有些缺陷虽然不存在,但不允许超过限度;各种表面缺陷是否允许存在,或者允许存在程度,在的关标准中均的明确规定。
