查看: 4941|回复: 2
[求助] 45号钢经过调质后是否要时效处理,还有其发黑要求多长时间?
发表于 2010-8-27 16:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
各位大虾,本人没搞过工艺,一个45号钢工件给一家工厂生产时,出现变形(变形处设计厚度为3mm),厂方把问题归结于调质后时效处理不够,在进行精加工就变形了;想问一下45号钢经过调质后是否要时效处理?还有其发黑要求多长时间?
发表于 2010-8-27 21:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
对于发杂和形状特殊的零件,应该特别注意加工顺序,粗加工和精加工之间加一定时间的的自然时效或人工时效是非常必要的,可以释放应力,稳定尺寸。
发表于 2010-8-28 23:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
45号钢经过调质后是否要时效处理?* x' [0 t1 k4 A# X/ K) X+ I5 v
-->不建议时效处理,因会造成硬度及强度不足!
. R4 `  ^+ v# r( Y可采用二次回火加深泠处理方式改善,
  |! Q8 {3 L; }: W0 F1 J  B3 h1 {. B& s) z
还有其发黑要求多长时间?
4 M! ~6 G" I1 I-->理论上说发黑是将钢铁表面迅速氧化,使之形成致密的氧化膜保护层。从而延缓或阻绝基体表面与空气接触,达到防锈的目的。如果只是做完发黑处理,而不进行后续工艺(如:脱水防锈、封闭或钝化),其防锈性能并不能算好。短时间内还是会发锈!
wwjxgz + 3 应助
