查看: 3270|回复: 2
[原创] 中望3D的基本操作(4):显示控制
发表于 2010-8-27 16:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
7 ?7 W8 y# s3 A( a% V! _* r/ Y. y3 R/ C3 g" Y
中望3D中的显示控制共有三个图标,就在菜单栏的实体过滤器的旁边。我今天给大家介绍一下它们的作用吧!
$ V- [5 D; ^% t  ]3 j/ s  http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100827070305185.jpg:这是隐藏,点击这个图标后,会让你选择一个实体,选择实体后中键确定,则该实体就被隐藏起来了。! n/ A$ f4 C. F$ L& K. v
  http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100827070405531.jpg:这是显示,顾名思义,和显示是相反的作用,就是点击这个图标以后呢,所有被隐藏的实体全部都会显示出来了。) B! W: O( @0 q  {) @
  http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100827070513336.jpg:这个是隐藏和显示的转换,就是点击这个图标以后,原来隐藏的就变成显示了,原来显示的就会被隐藏起来。
- @$ Q# m, C. Z# i- b3 ]% c  不要小看这几个图标哦,在设计比较复杂的造型时候,经常要把一些实体隐藏起来,就不会因为已经存在的图形影响将要绘制的图形了。比如你画了一个立方体,然后你想在立方体的内部画一个圆柱体。当然你可以在线框模式下绘制,但是那样不是很方便,我更喜欢将立方体隐藏,这样就可以画圆柱体了!
发表于 2011-10-9 11:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用的人太少了 不普及啊
发表于 2011-10-12 12:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
三维网技术论坛 » 『Pro/E 技术交流区』 » PROE经典教程免费分享下载» 参与/回复主题
* T0 L  B' k  t7 _, l. Y# ~* b# s   参与/回复主题 积分说明
