8天前
查看: 3434|回复: 2
[原创] 中望3D的基本操作(5):创建基础实体
发表于 2010-8-27 17:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
  大家最关心的一定是怎么样用中望3D又快有好的绘制自己想要的三维图形。前期的基本知识介绍完以后,我们就来具体的说一说中望3D的实体创建功能吧!  最基础的就是建立各种长方体圆柱体之类的啦。在二维软件里面要输入三维点坐标,要不断地改变用户坐标系,是不是很麻烦呢。在中望3D实现这些功能那就超级简单啦!点击工具栏中的“造型”选项卡,是不是看到一个http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100827071918389.jpg的图标,这个就是创建实体的,右键这个图标会出现其他的实体,如圆柱体、圆锥体、球体等。/ Y  B2 O0 s5 q4 [% Z
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100827082139274.jpg- H7 W# K; C! F  j3 f3 ?# X
  选择你想要创建的实体,然后会在绘图区的右边出现一个对话框,是用来设置实体的大小长度等等。这些设置都是可以自己调整的。可以直接输入数值,也可以在绘图区直接拉动鼠标进行调整。这两种方式都是对应的。如果你在绘图区鼠标点击的大小可能不是很满意,把鼠标移到对话框的设置大小的地方,点击要改变的数值,又可以进行调整了。而且进行调整的过程中会有虚线表示预览效果。0 [+ L, V! [* g
   设置好大小长度以后可以点击对话框最下面的确定,也可以一直按鼠标中建进行确定。+ b3 N, J3 n* O* j" s
   大家来动一动手吧,简单几步一个三维图形就完成啦!
发表于 2010-9-4 19:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
中望3D软件功能应该很强吧。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-9-6 10:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
希望大家多多下载使用,也可以给我们提供更多的意见和建议。
