查看: 2080|回复: 7
[已答复] 触摸屏
发表于 2010-8-28 07:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城
有一触摸屏颜色变淡、没有以前那么鲜、亮,测的电压正常,不知道是啥原因?
发表于 2010-8-28 20:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以调整色彩饱和度及对比度
 楼主| 发表于 2010-9-5 21:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
请问如何调整
发表于 2010-9-6 16:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主的是什么牌子屏啊/ g5 C" g+ W7 i7 {5 d
有的在后面又可调电阻,有的是屏在设置模式下的内置数字电位器,一般设置模式通过屏的DIP开关进入
发表于 2010-9-6 22:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
 楼主| 发表于 2010-9-13 09:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
GP2500-SC41-24VDC
发表于 2010-9-14 23:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该可以调节,但也可能是里面的灯管坏了,一般都有2——4个灯管的。
发表于 2010-9-15 09:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
应该是灯管老化了,可以换灯管,使用的时候要注意,不要将亮度调的太高,应该随着亮度的变暗慢慢调高,这样寿命会相对长一些,而且还节能。
