2天前
查看: 1745|回复: 5
[求助] 锻压机回程缸上的位移传感器该如何选型?
发表于 2010-8-28 09:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
现在要对锻压机回程缸上的位移传感器进行选型了,但是我对此毫无概念。选此类位移传感器需要注意什么呢?还有一般此类位移传感器都选什么什么型号的?哪家公司生产的?请有经验的大侠能否给点意见,谢谢啦
发表于 2010-9-13 07:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我们用MTS的   质量很好
发表于 2010-9-13 20:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可以选磁致伸缩的
发表于 2010-9-14 00:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
你需要安装的位移传感器是只要监测到活塞复位到最后位置,还是需要全程监控?如果需要全程监控的话建议使用线性尺,可以监测活塞运动的任意位置。像现在我们公司的全自动粉末压力机都是用的线性尺。
发表于 2010-9-14 06:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
可选图尔克
发表于 2010-9-14 15:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
- \" {# S; T4 p, Y
0 \! a8 H6 I/ b2 j1 P7 |对油缸而言传感器可以分为外置和内置的。从原理上有拉线和磁致的,我只是在用的过程中自己觉得这样分,可能说的不是很专业。
0 L/ O- E. I& Y2 z) ^1 [. J% ?. P0 |放在外面检修方便,但容易受外界环境干扰,放在里面油缸的成本要增加而且维修比较困难。如果精度要求比较高可以用进口的比如MTS还有巴鲁夫的。国产的也有,不过精度不是很高。拉线传感器基本厂家可选的很多。
