查看: 1912|回复: 2
[求助] 请教高手:双相不锈钢钴基堆焊后热处理!
发表于 2010-8-28 12:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我们现有三偏心蝶阀,尺寸规格较大,28吋的阀体材料为A 890 CD4MCuN(1B)双相不锈钢,需要堆焊6#钴基密封面,不知道焊后热处理采用什么样的工艺?650℃去应力容易破坏母材,改变其性能,金相不合格,且出现有裂纹,由于三偏心的密封面结构,焊后应力极大,请教高手如何解决热处理(低温回火有用吗?400℃保温12H有意义吗?应力能降低吗?)!堆焊过程中要注意一些什么?
发表于 2010-8-28 22:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
A 890 CD4MCuN(1B)双相不锈钢在300~1000℃内加热,都会破坏双相不锈钢的金相组织。堆焊6#钴基密封面后,是不应该进行焊后热处理的。
- D- H& O+ J- _& s7 b1 {焊后应力大,可以采用先堆焊隔离层的方法进行缓解(堆焊1层INCONEL 625合金)。然后在隔离层上堆焊6#钴基合金。
. Q0 f% `# w0 F3 Z) x
0 x7 |+ s* j- x! A堆焊过程中,应保持非常低的预热和层间温度(150℃~200℃)。
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-8-31 08:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
本帖最后由 zzk8 于 2010-8-31 08:45 编辑 " H! o+ R5 o, f6 n/ Q4 I
) M. n. T# f4 [8 j( N
双相不锈钢在600~950°C下长时间加热,由于钢中铁素钵分解成σ相和碳化物,会出现脆性,此外还会出现475°C脆性,因此这类钢不能在高温下使用:另外,由于铁素体在低温时具有韧性-脆性转变,双相不锈钢也具有低温脆性,因而也不能在低温下使用,此类钢合适的使用温度范围为-50°C~300°C。
2 U! y$ I' i- _  j) f! x     由于σ相的形成是一个在长时间加热的环境下缓慢的过程,因此,双相不锈钢堆焊Co基硬质合金(最好是氩弧焊)后是可以进行600°C以下的去应力回火处理的,但是,要尽量控制保温时间在2h之内。
4 w5 m$ O; X# N( m' \) f3 i% F; @; U
